Hilfe Handbremsseile!
Joe_CH
Es ist ja echt zum ... das Audi immer mehr Sicherheitsrelevante Teile nicht mehr liefern kann. So auch die Handbremsseile!
Irgendwie werde ich aus den Threads im Forum nicht schlau, die Längenangaben von Zubehöranbietern und die im Forum stimmen überhaupt nicht überein.
Ich habe im eBay unter Eingabe der Originalteilenummer folgende Handbremsseile gefunden (rechts und links):
http://cgi.ebay.de/Handbremsseil-AUDI-1 ... 18Q2el1247
http://cgi.ebay.de/Handbremsseil-AUDI-2 ... 18Q2el1247
Kann da Jemand Licht in mein Dunkel bringen und sagen ob die passen? Oder sagen welche ich wo kaufen muss?
Mein Audi hat folgende Daten:
Audi 100 Avant Quattro Turbo 2.2 MC2 1989
Fahrgestellnr: WAUZZZ44ZKN052870
Besten Dank und Grüsse
Joe
Joe
Nehmt die Handbremsseile vom V8 für den 3B das passt!
Bin ich sicher, denn ich habe sie drin.
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
ich hatte für meinen NFQ-Avant Quattro (VFL) welche über Classicparts anstandslos bekommen
Ich gehe mal davon aus, dass das immer noch so ist.
Gerhard
Gerhard
Bosch oder PEX
von den beiden Firmen gibt es passende, hochwertige Handbremsseile für den MC2.
Die beiden Seile die du in der Bucht gefunden hast sind falsch.
Richtig sind beim MC2 (ab Fahrgestellnummer 44-L-015-201):
-links : Audi: 441 609 721 D (1695 mm) lang (PEX Nr.: 4.1285)
-rechts : Audi: 441 609 722 D (1677 mm) lang (PEX Nr:: 4.1286).
Die Seile werden auch im A6/C4 100 verbaut.
Die Handbremsseile des 3B/220V haben eine andere Länge.
Der Preis sollte beim kompetenten Teilehändler oder bei den hier im Forum bekannten Händlern akzeptabel sein (ähnlich den Bucht-Preisen), allerdings in guter Qualität von Markenherstellern.
Ich habe die Bremsseil-Arie gerade hinter mir. Ich habe diverseste Hersteller hier gehabt und die Längen verglichen, die Zubehörbremsseile sind minimal länger als die Orginalen, das ist aber kein Problem - das wird von der Wippe am Handbremshebl ausgeglichen, bzw. bei zwei neuen Seilen gleichen die sich gegenseitig aus.
Bei mir war leider immer die Fahrerseite(links) zu lang - das lag aber am defekten rechten Bremssattel, nach dessen Austausch passte auch die linke Seite.
Viel Glück beim Auswechseln, mit etwas Geschick lassen sich die Seile tauschen ohne Kardanwelle, Bleche und Auspuff auszubauen (habs einige Male hinter mir und habe Wurstfinger).
Grüße,
Jochen
Grüße,
Jochen
100er Avant NF Fronti 90
200er Avant MC2 Q 89
Joe_CH
Danke für die Aufklärung, aber die Verwirrung geht weiter..
Laut einem Teilehändler sind unter den von dir angegebenen Teilenummern 441 609 721 D und 441 609 722 D folgende Fahrzeuge zugeordnet:
Kann es sein das der 100er und der 200er unterschiedliche Handbremsleitungen haben?!
Ich geh morgen mal zum Freundlichen und frag nach meiner Nummer damit ich auf sicher gehen kann!
Gruss Joe
Da ist aber mein Audi 100 nicht dabei, nur der C4.AUDI;100 (4A, C4);S4 V8 quattro;10.92-06.94;206;280;4172
AUDI;100 (4A, C4);S4 V8 quattro;03.94-06.94;213;290;4172
AUDI;100 Avant (4A, C4);S4 Turbo quattro;09.91-06.94;169;230;2226
AUDI;100 Avant (4A, C4);2.3 E quattro;09.91-06.94;98;134;2309
AUDI;100 Avant (4A, C4);2.6 quattro;07.92-06.94;110;150;2598
AUDI;100 Avant (4A, C4);2.8 E quattro;09.91-06.94;128;174;2771
AUDI;100 Avant (4A, C4);S4 V8 quattro;10.92-06.94;206;280;4172
AUDI;100 Avant (4A, C4);S4 V8 quattro;03.94-06.94;213;290;4172
AUDI;200 (44, 44Q);2.1 Turbo quattro;08.83-09.86;134;182;2144
AUDI;200 (44, 44Q);2.2 Turbo quattro;01.85-12.91;121;165;2226
AUDI;200 (44, 44Q);2.2 Turbo quattro;02.88-11.90;147;200;2226
AUDI;200 (44, 44Q);2.2 20V Turbo quattro;03.89-12.90;162;220;2226
AUDI;200 Avant (44, 44Q);2.1 Turbo quattro;09.83-01.88;134;182;2144
AUDI;200 Avant (44, 44Q);2.2 Turbo quattro;09.83-12.90;121;165;2226
AUDI;200 Avant (44, 44Q);2.2 Turbo quattro;02.88-12.91;147;200;2226
AUDI;200 Avant (44, 44Q);2.2 20V Turbo quattro;07.89-12.90;162;220;2226
AUDI;A6 (4A, C4);1.8 quattro;12.95-02.97;92;125;1781
AUDI;A6 (4A, C4);2.0 16V quattro;06.94-02.97;103;140;1984
AUDI;A6 (4A, C4);2.3 quattro;06.94-12.95;98;133;2309
AUDI;A6 (4A, C4);2.6 quattro;06.94-02.97;110;150;2598
AUDI;A6 (4A, C4);2.8 quattro;06.94-02.97;128;174;2771
AUDI;A6 (4A, C4);2.8 quattro;12.95-02.97;142;193;2771
AUDI;A6 (4A, C4);S6 Turbo quattro;06.94-02.97;169;230;2226
AUDI;A6 (4A, C4);S6 4.2 quattro;06.94-02.97;213;290;4172
AUDI;A6 (4A, C4);S6 Plus quattro;04.96-02.97;240;326;4172
AUDI;A6 (4A, C4);2.5 TDI quattro;10.95-02.97;103;140;2461
AUDI;V8 (D11);3.6 quattro;04.93-02.94;180;245;3562
AUDI;V8 (D11);3.6 quattro;10.88-02.94;184;250;3562
AUDI;V8 (D11);4.2 quattro;10.91-02.94;206;280;4172
Gruss Joe
die Liste stimmt so eh nicht (220V - der hat andere Seillängen).
Die Seile beim 100 er und 200er MC sind laut AKTE gleich. Von daher würden in der Auflistung die Einträge für die 200er C3 44,44Q mit denen für die nicht gelisteten 100er C3 44, 44Q übereinstimmen (also auch deinem).
Allerdings macht mich die Gesamtlistung dieses Seiles ein wenig skeptisch, da unterschiedlich lange Seile durch ein Seil ersetzt werden (MC2 - 3B)....
Jochen
Jochen
Audi hat die Seile für den MC2 noch ....
Ist mir leider gerade erst wieder eingefallen:
bei meiner Durchprobierarie hatte ich unter anderem auch ein neues orginal Audi Handbremsseil da (links), das habe ich aber auch wieder umgetauscht wie diverse andere.
Da dieselben Seile im A6/C4 100 verbaut sind, auch nicht verwunderlich (wobei Audi auch das EoE zuzutrauen wäre...).
Grüße,
Jochen
Grüße,
Jochen
Joe_CH
Oh mann, wie kompliziert ein einfaches Kabel sein kann. Stimmt die Länge von links 1695 mm und rechts 1677 mm?
Denke davon kann ich dann ausgehen wenn ich was neues bestelle sollte es diese Masse haben. Wieviel mm hat man eigentlich Toleranz sollte es genau diese Längen nicht geben?
Immernoch leicht verwirrte Grüsse
Joe
Joe
Ja, die Längen stimmen laut AKTE , sowie persöhnlich gemessen und anhand dieser Längen kann ein Teiledealer die entsprechenden Seile heraussuchen (die Längen sind als Vergleichswerte in den Katalogen hinterlegt). Und es gibt Seile welche exakt diesen Längen zugeordnet sind.
Zu den Toleranzen habe ich vorher ja schon was geschrieben, das passt.
Grüße,
Jochen
Grüße,
Jochen
