Kupplung defekt ? Was tun?
hhhc2004
Hallo Leute
Komme gerade aus dem Urlaub zurück , der Wagen stand 2 Wochen und nach der Fahrt von Bremen nach Hamburg "hängt " mein Kupplungspedal.
Ich kann es mit der Hand ca 2cm zurückziehen , es hält sich auch in der Ruheposition , die Kupplung trennt jedoch erst kurz vor dem Boden , praktisch auf dem letzten Fitzel des Pedalwegs . Die Gänge lassen sich auch schwerer einlegen als ich es gewohnt bin.
Und hier mal wieder meine Fragen :
Was tausche ich ? Nehmer- Geberzylinder ? Sollte ich bei dem Aufwand auch gleich den Kupplungssatz tauschen ?
Gibt es etwas besonderes zu beachten? ( NF2 Motor / Fronti / EZ 4/90)
Oder hat der Defekt andere Ursachen ?
Ich hoffe wie immer auf zahlreiche Antworten .
Bernd
Bernd
- Klaus T.
Hi Berhd,
auf die Schnelle fällt mir da nur der prüfende Blick in den Fahrer-Fußraum ein. Wen du da Bremsflüss. am Strampelwerk findest, hat schon mal der Geberzyl. abgedankt - der Vorratsbehälter ist ausreichend voll ?
Wenn da alles im grünen Bereich ist, käme der Nehmerzyl. in Frage.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Oder die billigeste Variante/Möglichkeit wäre....
Klaus T. hat geschrieben:
...das nur dein Verbindungsschlauch von Kupplungsgeber+nehmerzylinder defekt ist.
Wenn also dein "Fusswerk" trocken ist wie Klaus das beschrieben hat dann wirf mal nen Blick auf den Schlauch der vom Kupplungsnehmerzylinder weggeht od der irgendwie aufgequollen oder nass ist.
VLG Pollux4
hhhc2004
das versteh wer will...
...es ist alles wieder normal.
War eben nochmal unten wegen Feuchtigkeit gucken , hatte gestern das Kupplungspedal zurückgezogen auf die Ruheposition . Jetzt lässt sich das Pedal wieder normal treten und kommt auch zurück . Auch der Schleifpunkt der Kupplung ist wieder da wo er seit 12 Jahren zu finden ist .
Bleibt nur die Frage ob es auch so bleibt... Was kann sich denn bei einer Standzeit von 2 Wochen "festsetzen" ?? Ich dachte zuerst das es nur ungewohnt ist mit der Kupplung weil ich durch 2 Wochen Nissan Note fahren "versaut" war , aber das Problem dar definitiv da...
Ich glaube ja schon fast an eine "Racheaktion" der Diva
- Klaus T.
ein dringender Ratschlag: Wechsle umgehend mal sämtliche BF aus - evtl. kannst du dadurch dem Supergau vorbeugen.
Grüßle Klaus
hhhc2004
- Klaus T.
[quote="hhhc2004"]BF ? Bremsflüssigkeit ?
Das könnte das Problem beseitigen ???
beschwören kann ich es nat. nicht.
Aber mal so am Rande: Mit meinen bisherigen Autos hatte ich deswegen noch nie Probleme gehabt, weil eben die Suppe immer wieder gew. wird.
Grüßle Klaus
Also ich glaub da nicht wirklich dran.....
hhhc2004 hat geschrieben:BF ? Bremsflüssigkeit ? ...Steht schon im Keller , wollte ich eh machen...
....das das Problem mit neuer BF "beseitigt" ist/wird !
Grad deine Beschreibung das die Kupplung "später" wieder normal funktionierte deutet meiner Meinung nach auf ein Leck im Kupplungssystem hin !
VLG Pollux4
hhhc2004
quattro4ever
Mein Rat...
...beide Zylinder raus, Geber wie Nehmer. Mein Geber war defekt, versifft unter der Tülle im Getriebe. Gewechselt und gut. Halbes Jahr später sackte das Kupplungspedal durch. Schleifpunkt am Teppich. Nach mehr oder weniger Pumpen mit dem Pedal gings mal mehr oder weniger besser oder ganz normal. Jetzt meine Erfahrung, der Nehmer muss nicht zwingend undicht nach außen sein. Meiner war trocken, kein Tropfen verlust hat aber irgendwie innerlich durchgesifft oder Luft gezogen. Erst der Wechsel beider Zylinder brachte Ruhe. Ob nun logisch oder nicht, aber seitdem ist alles in Ordnung an der Kupplung. Und natürlich das Kupplungssystem auf Dichtheit prüfen, wie Pollux4 schon weiter oben schrieb.
Gruß Alex
Gruß Alex
Re: Mein Rat...
DAS kann ich sooo nur bestätigen!quattro4ever hat geschrieben:...beide Zylinder raus, Geber wie Nehmer. Mein Geber war defekt, versifft unter der Tülle im Getriebe. Gewechselt und gut. Halbes Jahr später sackte das Kupplungspedal durch. Schleifpunkt am Teppich. Nach mehr oder weniger Pumpen mit dem Pedal gings mal mehr oder weniger besser oder ganz normal. Jetzt meine Erfahrung, der Nehmer muss nicht zwingend undicht nach außen sein. Meiner war trocken, kein Tropfen verlust hat aber irgendwie innerlich durchgesifft oder Luft gezogen. Erst der Wechsel beider Zylinder brachte Ruhe. Ob nun logisch oder nicht, aber seitdem ist alles in Ordnung an der Kupplung. Und natürlich das Kupplungssystem auf Dichtheit prüfen, wie Pollux4 schon weiter oben schrieb.
Gruß Alex
Bitte BEIDE Zylinder ERNEUERN und Bremsflüssigkeitswechsel.
Bei umbau unbedingt das Kupplungspedal genauestens untersuchen.
Und zwar der Anlenkpunkt zum Geberzylinder bricht gern ab!!!!!!!
