ÖL Druck Probleme?!?!?!
Audi100MC2
Beitrag von Audi100MC2 »
Hallo Leute,
hoffe ihr könnt mir weiter helfen mit meinen MC2 und zwar habe heute nen neuen motor eingebaut, so und dann alles angeschlossen zum schluss noch alle flüssigkeiten aufgefüllt usw.
wie ich dann um lassen wollte, zündung ein schlug die öldruck anzeige voll aus also über 5 bar drüber (motor ist noch nicht gelaufen) dachte erst es ist das masse kabel am motor nicht dran war aber nicht beim zweiten mal das selbe, öldruck schalter sind die alten drin weil sie davor einwandfrei gingen.
An was könnte es liegen? irgendein Masse prob.? Kabelbruch?
Am MC2 sind ja zwei dafür da um den öl druck zu messen bei den zwei poligen wo dort ist is es da egal wie rum die kabeln angeschlossen werden?
Helft mir bitte weiß nicht mehr weiter!
Andy
MichaelR
Beitrag von MichaelR »
Nabend.
Du hast die Kabel am zweipoligen Geber vertauscht. Umstecken, FERTIG :D :D :D :D
Audi100MC2
danke für die hilfe. Hab es umgesteckt und der fehler war weg, aber jetzt ist es so wenn er läuft schlägt der zeiger wieder ganz aus! Hat der zwei polige Druck geber einen schlag weg? kann das sein?
Andy
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
ohne geberanschluss hat das instrument immer vollausschlag. es liegt einen unterbrechung oder ein defekt oder falscher anschluss vor!
es ist übrigens das einzig mir bekannte instrument, dass die charakteristik aufweist. alle anderen zeigen nichts an
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Audi100MC2
Frage zum zwei Poligen Öldruckschalter
weiß einer vll. die Teile nummer diese zwei Poligen Öldruckschalter?
Und wenn ja ist er dann schon EOE?
andy
Pollux4
Hallo Andy !
Beitrag von Pollux4 »
Audi100MC2 hat geschrieben:Hallo,
Oeldruckgeber ----> 035 919 561 A ----> BIS J-300 000 ----> ca. 70 Euro
Oeldruckgeber ----> 035 919 561 -------> AB K-000 001 ----> ca. 65 Euro
Ob die mittlerweile EoE sind weis ich nicht da ich mein schon vor längerer Zeit gekauft hab aber ein Anruf bei deinen AUDI-Mann sollte Klarheit schaffen :wink:
FALLS EoE bitte Bescheid sagen.
VLG Pollux4
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
falls es um den neueren Öldruckschalter geht - habe ich noch einen neu hier liegen, 035 919 561 ab K-000 001
Audi-Preis ist 65,93, ich würde ihn für 40,- Euro incl. Versand abgeben.
Falls es um diesen Schalter geht und Du Interesse hast, bitte PN.
EoE ist er m.W. noch nicht.
Viele Grüße,
Marco
