Fehler Niveauregulierung/Bremssystem
Wölfi
Beitrag von Wölfi »
Hallo zusammen!
Habe meinen Avant wg. seiner Historie (1.Hand 92 tkm/Sckeckheft/
jedes Jahr Inspektion ) über einen Zwischenhändler fast blind gekauft.
Habe heute mit dem Vorbesitzer gesprochen, von dem ich morgen
alle Rechnungen erhalte. Jetzt zu meinem Problem: Laut Vorbesitzer
wurde das Auto abgegeben, da wohl ein schwerwiegender Defekt
an Niveauregulierung und damit auch Bremsanlage vorliegt. Ersatzteile
nicht mehr lieferbar.
Der Besitzer ist sich im nachhinein aber nicht ganz sicher ob die
Auskunft seines Autohauses stimmt, oder ob die nur ein anderes Auto
verkaufen wollten.
Auto bremste zeitweilg selbständig. Habe dies nicht feststellen können.
Kann sich jemand aus dem Forum sich dieses Problems annehmen ?
Am besten aus Umgebung Wuppertal. Auto ist derzeit noch abgemeldet.
PS: Möchte das Auto auf jeden Fall behalten obwohl der Verkäufer das Angebot der Rücknahme gemacht hat.
Wolfgang
Heinz Rühmann
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo Wolfgang,
wenn er von selber bremst, ist es schlicht und einfach der Hauptbremszylinder der defekt ist, Suchfunktion hätte Klarheit gebracht da schon vielfach diskutiert hier im Forum.
Das hat zunächst erst mal gar nichts mit der Niveauregulierung zu tun.
Da einige HBZ bei Audi EoE sind, stimmt die Aussage soweit "keine Teile verfügbar". Es gibt jedoch noch fast alle HBZ im Zubehör, und unter Umständen kann man auch einen geringfügig anderen verbauen (nur bitte keinen gebrauchten, die halten von zwölf bis Mittag oder sind gleich nach dem entlüften schon defekt).
Christian S.
Audi_44Q
Hauptbremszylinder
Beitrag von Audi_44Q »
Man kann dies sehr schön nachvollziehen, wenn es so richtig schön warm geworden ist unter der Motorhaube. Damit die Bremsen von selber anfangen zu bremsen, muss der HBZ erstmal so richtig warm geworden sein. Wenn das Problem dann auftritt, den HBZ mit kaltem Wasser übergiessen. Sollte die Bremse dann wieder aufmachen, ist der Schuldige gefunden.
Ging mir letzte Woche auch so; wenn das Auto längere Zeit im Stau so vor sich hin tuckert, ist es mit der Luftkühlung nicht weit her und das Problem trat auf.
Heinz-Walter
