Bremsflüssigkeit und ATU?!
xbpv060
Beitrag von xbpv060 »
vor ca. vier wochen, dachte ich mir spontan, dass noch meine bremsfl. gewechselt werden sollte und..... Hey, dass bekommt sogar ein ATU hin. Also habe ich das dort machen lassen und mir überhaupt keine gedanken darüber gemacht ob das nun DOT4 DOT5 was auch immer ist.
Er sagte mir... es ist DOT5 - das ist immer richtig!
Jetzt schau ich auf meine Bremsfl.behälter dort steht aber DOT4.
Was soll ich jetzt tun? ist es egal? oder sollte ich denen aufs dach steigen?!
Danke für eure hilfe!
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Ich hoffe jetzt mal, das er sich geirrt hat- DOT5 ist nicht für normale Bremsanlagen geeignet.Diese ist nur für spezielle Bremsanlagen entwickelt worden.
Es gibt allerdings eine abart die heißt DOT 5.1, und ist nicht vergleichbar mit dem DOT5 zeugs. DOT 5.1 hat lediglich eine höhere Siedetemperatur als die DOT4 flüssigkeit.
Ich hoffe fr Dich, das er es aus unwissenheit falsch von der Flasche abgelesen hat- ansonsten kannst du jedes Gummi im Bremssystem erneuern- und das solltest du schnell tun, bevor die Bremse ausfällt.
EDIT- habe gerade nochmal gesucht- infos sind schwer zu finden...
Die Gummis sollen wohl nicht das Problem sein- die Flüssigkeiten vertragen sich nicht. Sie dürfen unter keinen Umständen gemischt werden (DOT 5 mit anderen) Dot 3
(DOT4/5.1 ist auf Polyethylene glykol basis und die DOT 5 auf silikon basis und daher nicht hygroskopisch.)
Daher ist die DOT5 auch im Straßenverkehr verboten. Wenn sich wasser in die bremse verirrt würde es sich absetzen (rosten) und dann beim erwärmen verdampfen.
Zuletzt geändert von JörgFl am 03.05.2008, 18:20, insgesamt 2-mal geändert.
also dot 3 dot 4 und dot 5,1 sind mischbar,
dot 5,0 ist was anderes
mfg matze
wh944
Beitrag von wh944 »
Also, ich kann mir nicht vorstellen, daß die bei ATU überhaupt Bremsflüssigkeit für den Rennsport im Regal sthen haben, geschweige denn auch einfüllen :wink:
peavy
Beitrag von peavy »
wh944 hat geschrieben:Also, ich kann mir nicht vorstellen, daß die bei ATU überhaupt Bremsflüssigkeit für den Rennsport im Regal sthen haben, geschweige denn auch einfüllen :wink:
Wahrscheilich seit der Werbekampagne mit Schumi :D
