Kühlwasser wechslen
- audiquattrofan
Kühlwasser wechslen
Da mein Thermostat den Geist aufgegeben hat und ich dafür das Kühlwasser ablassen muss hab ich gedacht das ich es gleich wechsel, wie oder wo lasst ihr das Kühlwasser ab? Wo ist der tiefste Punkt im Kühlsystem und wie bekommt ihr es ganz leer?
Hab die Suche schon gequält aber noch nix brauchbares gefunden
Peter
Peter
Re: Kühlwasser wechslen
Wenn es sich um nen Turbo handelt wäre die tiefste Stelle der Wasseranschluß am Lader und wenn ich vor der Aufgabe stünde da das Kühlwasser zu wechseln würd ich´s genau DA rauslasssen.audiquattrofan hat geschrieben:
VLG Pollux4
- Roger_58
erfahrungsgemäss läuft das Wasser ziemlich vollständig ab wenn du das Thermostatgehäuse wegschraubst.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
QuattroChris
Hallo Peter,
wenn Du alte Wasser komplett heraus haben möchtest, musst Du an der Stelle, wo die Zusatzwasserpumpe sitzt, Wasser unter Druck einfüllen und auf der anderen Seite herauskommen lassen aber vorher die Heizung voll aufdrehen.
- audiquattrofan
Ja handelt sich um den Turbo, aber auch für den Sauger wäre es schön zu erfahren
Und mit der Zusatzwasserpumpe, welche seite, egal oder ne genaue seite?
Peter
Peter
konrad
hi,
ich mach mir da gar nicth so viel arbeit. an der einfachsten stelle ablassen, wieder zumachen und mit klarem wasser auffüllen. motor laufen lassen bis das ventil öffnet und dann wieder raus damit. das spühlt am besten und du krigst auch den dreck mit raus der sonst drin bleibt. am besten beim zweiten mal mit reiniger versetzen. am besten in der von Bar's leaks (grün) finde ich.
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Sprichst Du vom Audi 80 Typ81?Ceag hat geschrieben: aber vorher die Heizung voll aufdrehen.
Das große Novum an der Lüftungsanlage des Audi 100 war ja gerade, dass der Wärmetauscher immer den vollen Wasserdurchfluss erhält und die eigentliche Temperaturregelung mittels Schieber durch mehr oder weniger Umlenkung der "Eingangsluft" über den Wärmetauscher gesteuert wird
Insofern muß an der Heizung bei dem Kühlwassertausch nichts verstellt werden.
Gerhard
