und weiter gehts :-( mein motor wird nicht mehr warm
200quattroturbo
Beitrag von 200quattroturbo »
Werd wohl dieses WE etwas mehr schrauben müssen.
Mein Motor wird einfach nicht über 52 Grad warm (binnen 20km bei derzeitigen Temperaturen draussen von 3 grad) . Dachte ich mach das heute schnell mit nem neuen Thermostat aber außer Spesen nichts gewesen... hat jemand von euch ne ahnung woran es noch liegen könnte... oder ist das einfach normal? heizung wird eben so schlecht warm und drehen will ich meinen MC dann auch nicht so...
zum zweiten. hab mir jetzt ein defa motor vorwärmeelement für den froststopfen bestellt... Hat jemand Erfahrungen beim Einbau... wo ist der froststopfen--- linke oder rechte seite... geht der stopfen gut raus? einbauzeit ?
danke
Markus(Audi200AvantTQ)
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
Morgäähn,
Zu deinem Vorwärmelement:
Die Defa Vorwärmung wirst du kaum in den MC reinbekommen. :(
Die Froststopfen befinden sich unter dem Abgaskrümmer.
Die hintern 2 sind durch den Anlasser verdeckt.
Die vordern 2 sind durch den Turbolader verdeckt.
Im Mittleren befindet sich die Rücklaufleitung der Turbokühlung.
Wollt ich auch schon einbauen.
Gruß Markus
Fortschritt RS09
hinki
Beitrag von hinki »
Falls das Teil nicht passt...ich kanns gebrauchen! Am NF gehts.
Hinki
Andi
Beitrag von Andi »
wo wir schon mal bei temperaturen sind....
wie lange dauert es bei euch "ungefähr" bis die kühlwasseranzeige auf 70-90° steht? nach welcher zeit bzw wecher strecke ?
mein NF braucht etwa 5-6km stadtverkehr - ist das normal?
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
Beitrag von Thomas »
Mal nochmal kurz zurück zur Frage :wink:
Wie kommst Du denn auf 52°C? Womit hast Du das gemessen?
Die Temperaturanzeige im Cockpit taugt für so eine genaue Messung nämlich sicher nicht. Wenn der Wagen nämlich vernünftig warm wird (merkt man ja z.B. auch an der Heizung), würde ich erstmal vermuten, daß die Anzeige nicht in Ordnung ist (->Multifuzzi?).
Wenn Du die 52°C allerdings z.B. im Kühlwasserstrom im Thermostatgehäuse mit einem geeigneten Thermometer gemessen hast, ist tatsächlich etwas defekt....
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
pepe
Beitrag von pepe »
Das ist eine gute Frage, hab ich mir in letzte Zeit auch schon öfter gestellt. Mein NF braucht bei -5°C ca. 10km Landstraße, bis er auf Betriebstemperatur ist. Den Thermostaten hab ich schon im Wasserbad getestet, mit dem ist alles o.k. Ist das bei Euch genau so?
Gruß, Pepe
je nach Aussentemperatur braucht es beim 5-Zylinder gut und gern bis zu 10KM Fahrt, bis er auf der vollen Betriebstemperatur ist - das halte ich für normal.
Dass bei Dir die Kiste wohl gar nicht warm wird, ist sehr ungewöhnlich - vor allem, da Du das Thermostat bereits erneuert hast (ich hoffe, dass es korrekt eingebaut wurde?)
Zuerst auch mal die Frage: Wie kommst Du auf 52°? Ist das nur so eine Pimaldaumen-Peilung um schlicht zu veranschaulichen: Die Maschine bleibt kühl oder hast Du wirklich genau gemessen? Wenn ja, wo?
Nächste Frage, wenn das Ding so kühl bleibt, ist das dann nur der Bereich Kühler, Thermostat, Multifuzzi.....
oder tatsächlich der ganze Motor. Ich spiele damit auf den Gedanken an, dass eventuell Deine Umwälzung des Kühlwassers schlicht nicht mehr gegeben ist aufgrund einer defekten Wasserpumpe oder einer Verstopfung an anderer Stelle und somit keine Motorwärme abgeführt wird. Es müßte dann jedoch ein stark erhöhter Druck im Kühlsystem zu bemerken sein. Prüf mal in der Richtung.
Wenn da alles OK wäre, dann könnte nur Dein neues Thermostat defekt sein - ist gar nicht mal so ungewöhnlich.
arthur
WaPu
Beitrag von arthur »
servus,
hm, WaPu unbedingt genau prüfen ob sie noch sprudelt.
obwohl, sollte da sich das laufrad vertschüsst haben, dann geht die temp. extrem in die höhe...
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
was ist ein vorwärmelement??
höre das zum ersten mal !!
hinki
Beitrag von hinki »
kannst ja den Thermostat mal testweise ausbauen, kann ja nicht viel schaden....
übrigens ist mein NF so nach etwa 8 min (inklusive 2 min im Stand) warm.
hinki
Beitrag von cabriotobi »
@larsquattro
Guggst du hier:
http://www.waeco.de/de/produkte/defa.php
Tobi
200quattroturbo
das kommt von der temperaturanzeige
die 52 grad wo ich ablese.....
das Multifuzzi ist das 4 oder das 2 polige.
vorwärmelement hab ich zum glück noch stornieren können---
werd mal den Multifuzzi tauschen und sehen ob es an dem gelegen hat..
