Röllchen Laderaumabdeckung
justibaer
Beitrag von justibaer »
Würde gerne einige der Rollen an der Laderaumabdeckung ersetzen. Hat jemand einen Trick auf Lager, wie die alten am schnellsten und ohne rohe Gewalt herauszubekommen sind?
Gruß Jörn
Avant
Beitrag von Avant »
soweit ich mich erinnern kann, sind die recht leicht eingesteckt.
Versuch doch einfach mal dran zu ziehen.
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Da brauchst nur mal die Abdeckung zu verkanten, dann ziehst´s die Rollen aus den Stangen.
Passiert, wenn man Andere ans Heck läßt und die einfach da rumrupfen :evil:
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
@Jörn: Achtung, die Rollen gibt es einzeln für ein paar Euronen bei Audi. Also eigentlich eine optimale Situation. ;)
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
Udo-TQ 44
Beitrag von Udo-TQ 44 »
nicht nur, das es mal was beim Teiledealer einzeln gibt, die sind auch noch recht günstig und: Modellgepflegt! das Material ist haltbarer und die Wandstärke fast doppelt so dick!
Gruss, Udo
justibaer
erfolgreich getauscht
Also zunächst, danke für die Hinweise - aber leicht war es nicht, so fest wie die drin saßen. Bei der 4. ging`s dann schon ziemlich schnell:
Erst die kaputte Rolle mit der Zange ganz abgekniffen, einen Seitenschneider hinter den Kopf des Metallstifts angesetzt und mit einem Hammer gegen die Zange geschlagen, bis der Metallstift draußen ist. Anschließend muß noch der Kunststoffkeil heraus gebröselt werden. Der Metallstift spreizt im Inneren den Kunststoffkeil, einmal eingeschlagen, hat man aber keine Möglichkeit mehr, an den Stift heranzukommen und an ihm zu ziehen, außer, man zerstört die Rolle. Beim Einsetzen habe ich Silikonöl verwendet, um nichts kaputt zu machen.
Gruß Jörn
Avant
Beitrag von Avant »
Hi Jörn,
das wundert mich, bei mir rutschen die schon nur beim rusnehmen der Abdeckung raus....
Naja scheint was ausgeleiert zu sein.
Mathhias
