Dringend : FRage zum Vor- Rücklaufschlauch
- JUST FOR FUN
Welcher Wasserschlauch ist der Vor- und Rücklauf vom Wärmetauscher ( 3B )
Muß da was zwischenklemmen und suche den Vorlauf
mfg gerd
- level44
Re: Dringend : FRage zum Vor- Rücklaufschlauch
JUST FOR FUN hat geschrieben:Welcher Wasserschlauch ist der Vor- und Rücklauf vom Wärmetauscher ( 3B )
Moin Gerd ...
auch am 3B müßte der Schlauch vom Block (Motor Stirnseitig/Spritzwand) kommend den WT spülen, vom WT zurück zum Kühlkreislauf richtung Thermostat ...
sollte bei Klima sogar ein Heizungsventil zwischen sein ...
an der Spritzwand der untere Schlauch ...
- JUST FOR FUN
hi uwe
ist das dieser schlauch zum kopf hin
oder der zum termostat
der untere aus dem wärmetauscher geht zum kopf hinten im ersten bild.
mfg gerd
- level44
Moin Gerd ...
auf dem oberen Bild meine ich am nicht angeschlossenen Schlauch das Heizungsventil sehen zu können, das wäre der Zulauf zum WT, also das offene Ende des Schlauches an den Block und der untere WT-Stutzen an der Spritzwand ...
der Schlauch zum Thermostat ist der Rücklauf, also der obere am WT-Stutzen
- level44
Friese hat geschrieben:Moin Gerd!JUST FOR FUN hat geschrieben:
Auf Deinem Bild: Unter dem Temperaturegeber (das Ding mit Kabel dran) ist ein Schlauch der auf einem eingeschraubten Stutzen sitzt. (Übrigens am Motorblock) Das ist der Vorlauf für den WT. Bitte den Schlauch nicht beschädigen, das Teil ist eoE seit nem Jahr!
Mathias
@Friese ...
... das dieser Stutzen am Block
der Zulauf ist, ist mir klar aber das Heizventil darüber am Schlauch sitzt normal im Zulauf ...auch am 3B müßte der Schlauch vom Block (Motor Stirnseitig/Spritzwand) kommend den WT spülen,
@Gerd ...
... wurde da gebastelt oder warum ist da so eine (un)Ordnung
Friese
- level44
Friese hat geschrieben:sicher, dass dich da nicht die Perspektive täuscht?? der Schlauch der da offen im Bild ist, ist doch der KGE Schlauch, der hat mit Wasser ja nix am Hut.
Das wäre ne Möglichkeit, aber wenn der wirklich am Heizungsventil dran hängt (ich guck schon dauernd hin) gehört der an den Block das ist fix ...
irgendwas passt da für meine optischen Verhältnisse nicht zusammen ...
Friese
Da sind wir uns ja einig
Und ich würde sagen: Der KGE Schlauch verzweigt sich dort, deshalb ist da ein T-Stück befestigt, direkt hinter dem T-Stück sitzt besagtes Scheibenventil (oder Besser die zugehörige Unterdruckdose), ordnungsgemäß im Heizungsvorlauf, es sieht nur so aus als wäre es im KGE-Schlauch. Das Ventil baut ja relativ hoch mit der Unterdruckdose und dem ganzen Stangengeraffel der Wasserschlauch geht aber ein Stück unterhalb, auf dem Bild verdeckt, in das Ventil rein. Da täuscht das Foto.
- level44
Friese hat geschrieben:Da sind wir uns ja einig![]()
Ei ich muß zu meiner Verteidigung noch sagen, daß ich das spezielle Geraffel der KGE beim 3B nicht kenne weil ich selber nur einen NF fahre, der dahin (denk ich
