Kontrolleuchten?!
Avant CS Quattro
Kontrolleuchten?!
habe eben meine bessere Hälfte aus den Weg zur Arbeit gebracht. Beim Rausfahren aus der Garage fingen die Kontrolleuchten von ABS uns Ladekontrolle an zu blinken, aber nicht so richtig hell sonder in abgeschwächter Beleuchtung.
Sie rief mich von Ihrem Ziel aus an und sagte, es sei nach ein paar Minuten fahrt ausgegangen und dann auf der BAB kam es wieder.
Was kann das denn sein?
Fehler im KI?
Ladestrom scheint da zu sein, sie fuhr 30km mit Licht.
Es ist ein e NFL Limo mit NF.
Fehler im KI?
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
Hupsasa
hummi
Kontrollleuchte
dieses Problem habe ich auch. ABS und Batterieleuchte brennen, aber das ABS geht und die Sensoren sind auch ok.
Wo sitzt der LIMA-Regler und wie kann man ihn testen.
Ich habe noch 2 Limas liegen 2x120A aus audi A4 2,6l und Audi A3 Typ 8L.
Passen die bei mir?
Gruß Christian
Passen die bei mir?
Gruß Christian
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
kann das nicht auch ein "kalte-Lötstellen" Problem der Tachoplatine sein?
Hast Du schon mal auf das KI "eingeschlagen"
Gerhard
Gerhard
duck141
Aber nicht zu festGerhard hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hast Du schon mal auf das KI "eingeschlagen"![]()
Gerhard
Sonst gehts dir wie mir: ein Schlag und Lampenproblem gelöst. Dafür spinnte aber der Drehzahlmesser.
vor lauter Wut darüber, noch einen Tatscher
Lichtorgel
Avant CS Quattro
Avant CS Quattro
MTMOlli
