Autocheck geht nur manchmal nicht,mögliche Ursachen?
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Hi, habe vorhin mein Kombiinstrument getauscht, weil an dem bisher verbautem fast garnix mehr ging...
Nun habe ich aber immernoch das Problem, dass er im Mäusekino nix anzeigt
Wenn ich mit der Taschenlampe ranleuchte kann ichs erkennen dass er nachm Start nach dem Bremslicht fragt
Woran kanns noch liegen? Bei beiden funkioniert es jedenfalls nicht =(
EDIT: Bin eben mal eine runde gefahren um ds Lichtrelaisupdate zu testen(super) mitten in der fahrt so nach 10 min ging das autocheck/mäusekino aufmal...Als ich wieder zuhause ankam, auto ausmachte und wieder zündung an, ging es wieder nicht =(
Dann kann es ja nur ein Kontaktprob.
sein ...
Moin Phili MC
guck dir mal den AC-Stecker vom Kabelbaum an ...
wie sehen die Kontaktzungen aus, geweitet ...
und am KI die Pins des AC, fest oder ...
und guck ob da Verspannungen am Kabel oder Stecker entstehen beim einsetzen des KI durch falsche oder schlechte Kabellage ...
in der Hinsicht (Kabel unter Spannung) ist das AC empfindlich wie ich schon feststellen mußte ...
Re: Autocheck geht nur manchmal nicht,mögliche Ursachen?
Phili MC hat geschrieben: dass er im Mäusekino nix anzeigt
Die Bremslichtfrage ist doch genau richtig, im Prinzip funzt es also.
Was fehlt dürfte dann nur die Beleuchtung sein.
(2 Birnen, soweit ich weiß, einmal für Tag und einmal für mit Licht an)
Phili MC
Hm, also funzen tut er ja an sich...Stimmt nur die beleuchtung is es...
Werd ich wohl nochma ausbauen und mal genau angucken bzw am kabel wackeln usw...meine es waren eine birne links und eine rechts...gehen also beide nich, birnen sind aber ok...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Nimm einfach mal den Deckel vom Servobehälter raus. Dann müsste es in rot leuchten. Vermutlich nur die "gelbe" Lampe kaputt
Phili MC
Also fabrig is da weder das eine noch das andere...
ist so als wärs komplett tod, nur wenn ich halt ranleuchte kann mans halt erahnen dass da was is...
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Woher weißt das ? Hast ne "rote" Warnung schon bekommen? Du kannst ja auch das checksystem durchlaufen lassen indem du den Pömpel am KI vor dem Zündung einschalten ziehst.
Phili MC
Also nach 10-15min geht das Mäusekino wie gesagt an und zeigt dann halt das Symbol für verschlissene Bremsbeläge vorne
(ist auch ok so,die sind ja bald am ende)
Sobald ich das Auto ausschalte und dann nach ein paar sekunden wieder Zündung einschalte ist es wieder Tod...
