zündschloss
cub 69
zündschloss
Beitrag von cub 69 »
hallo zusammen
muß bei meinem kg 200er bj87 das zündsschloss tauschen, sonst brauch ich
zwei schlüssel. und jetzt meine frage:
wie geht die scheißhure raus?
zündanlassschalter ist draußen,vorne am schloß ist ein splint durch, gehört
der raus, wenn ja,wie?
danke im vorraus
fummelkram
das "Zündschloss" besteht aus zwei Teilen
1. Lenkradschloss (Gleichzeitig das Gehäuse für den Schließzylinder)
2. Schließzylinder mit Verlängerung (Betätigung des Zündanlassschalters)
Wenn das Armaturenbrett nicht gelöst werden soll, dann muss erst der Schließzylinder (2) herausgezogen werden.
Dazu muss an einer dfinierten Stelle im Gehäuse (1) ein Loch gebohrt werden, damit man die Verriegelungsfeder herunterdrücken kann.
Um das Gehäuse (1) auszubauen, muss die Abrisschraube an der Lenksäule ausgebohrt werden.
In das ca. 4mm große Loch schlägt man dann ein Torx-Bit ein und dreht die Befestigungsschrwaube heraus...
HAb jetzt leider keine Bilder - aber ich habs am Cabrio kürzlich noch gemacht...
Gruß StefanS
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
hast Du da mal nachgelesen?
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Repa ... Cndschloss
gez. Jürgen Ende
