200 turbo KG: In der Elektrik ist der Wurm drin
wolferl
Beitrag von wolferl »
Hallo Leute,
mein 84er KG hat sich heute auf sehr merkwürdige Weise verabschiedet: Während der Fahrt ging plötzlich die Temperaturanzeige gegen 0, dann auch die Tankuhr (obwohl 3/4 voll). Außerdem ging die ABS-Kontrolleuchte an. Fahrzeug fuhr normal weiter, nur bei starkem Gasgeben, also fast unter Vollast, begann er zu stottern. Leerlaufdrehzahl war leicht erhöht. Als ich das Auto abgestellt habe und wieder starten wollte, tat sich rein gar nichts. Mausetot. Ich stehe vor einem Rätsel. Wer hat sowas schon mal erlebt oder hat eine Idee, wo der Wurm liegen könnte?
Danke!
Wolfgang
Deine Batterie ist leer!
Weil sie nicht mehr geladen wurde, weil möglicherweise Deine Lima defekt ist, der Riemen gerissen ist, die Ladekontrolleuchte durchgebrannt ist oderoderoder...
Die Symptome sind auf alle Fälle ganz normal. Erst reicht die Spannung nicht mehr aus für die Anzeigen, dann schält sich das ABS aus und schließlich reicht der Saft nicht einmal mehr für die Zündung.
wolferl
Hallo Jens,
danke für die schnelle Antwort! Was mich wundert: Die Batterie ist nagelneu (Vierteljahr alt), und wenn die Lima im Eimer sein sollte, müßte doch mal eine Kontrolleuchte angegangen sein bzw. die Zentralanzeige. Kam aber nie was...
Na ich werd mal den Kopf unter die Haube stecken.
wolferl hat geschrieben:müßte doch mal eine Kontrolleuchte angegangen sein bzw. die Zentralanzeige. Kam aber nie was...
und genau das könnte der Ausfallgrund sein.
Wenn die kleine putzige Ladekontrolleuchte durchgebrannt ist, ist essich mit Batterie laden, da die Lima somit nicht vorerregt wird und keinen Strom produziert. Der Wagen läuft dann nur auf Batterie - so als wäre z.B. der Keilriemen gerissen.
wolferl
Jawoll, die Lima ist im Eimer.
Jetzt muß ich nur noch eine auftreiben...
Thomas H
Halt, nicht gleich ne Lima kaufen
Beitrag von Thomas H »
schau zuerst ob das dünne Erregerkabel an der Lima noch dran und die Birne heil ist. Wie Jens schon geschrieben hat funzt die Lima ohne Erregung ( :D ) ncht.
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
wolferl
Da erregt sich nix mehr, die hat die Grätsche gemacht. Bosch will 480 für das Teil, aber zum Glück hat der Stahlgruber eine Hella für die Hälfte.
