20v.klopfsensor in welchen winkel anschrauben???
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
gibt es ja bei opel
oder ist das egal .kabel unten o seitlich.wenn man in fest zieht
danke erstmal.........
Also wenn ich sehe ...
wie meiner ab Werk verbaut war, fällt mir dazu nur ein
"Hauptsache das Kabel nicht knicken"
sonst kannst es knicken mit dem Sensor :wink:
mr.polisch
wer weis noch was.
oder ist wirklich egal.
Audi_44Q
ist wirklich egal
Beitrag von Audi_44Q »
Wie Uwe schon schrieb, Hauptsache das Kabel nicht knicken. In meinem 20V gehen die Leitungen vom Sensor nach hinten (Richtung Spritzwand) weg.
Der Klopfsensor nimmt die Signale auch auf, wenn die Leitung nach oben, unten oder vorne wegginge. Schall breitet sich über Fläche aus, da ist die Richtung des Kabelausganges egal.
Heinz-Walter
