Kork oder Gummi?
powdersnow
Kork oder Gummi?
Beitrag von powdersnow »
Weiß jemand ob mein Avant Gummi- oder Kork als Zylinderkopfdichtung hat?
Fahrgestellnr.:WAU ZZZ 44 Z J N215003
Ausführ.:RT..IC...C.X...Z....
Motornr.: RT004631 EZ.: 25.02.1988
ohne Zerlegen erkenne ich es leider nicht.
vielen Dank
mfG Jakob
Elektronikfuzzi
Beitrag von Elektronikfuzzi »
Du meinst sicher die Zylinderdeckeldichtung...
Mal dumm gefragt:
ist das nicht Wurst, was original drinist?
Die letzten Dichtungen, die ich für Zylinderdeckel gekauft habe, waren wieder Kork - würde vermuten, daß Kork die längere Lebensdauer hat?
Gruß Wisskop
powdersnow
von Kork auf Gummi umsteigen erfordert neue Stehbolzen. Ob von Gummi auf Kork auch weiß ich nicht, wäre abwer logisch...
Elektronikfuzzi
Gut, wußte ich noch nicht...
...wieder was gelernt ;-)
Beitrag von Olli W. »
Nein - stimmt so nicht.
Wenn Stehbolzen mit Bund verbaut, dann Gummidichtung mit Endbuchstaben D verwenden, wenn Bolzen ohne Bund, dann Dichtung mit Endbuchstaben C verwenden (in Bezug auf VAG Teilenummern).
powdersnow
aber erkennen kann ich das auch nur durch Zerlegen oder?
Genau!
Deckel und Dichtung runter, dann sieht man den Bund unten am Bolzen, sofern vorhanden.
Avant
Beitrag von Avant »
oder ein wenig Gewindestange Kaufen und die Dichtung für die Version ohne Bund....
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Dann kannst Du auch einfach Schrauben M6 reindrehen. :?
Adios
Keller7
Beitrag von Keller7 »
als ich damals dieVDD wechsel mußte, gab es nur noch Gummi. Es waren jedoch neue Stehbolzen dabei.( Bei VAG geholt.)
Um die alten Stehbolzen raus zu bekommen, habe ich zwei Muttern aufgeschraubt, diese gegeneinander gekontert und mit der Nuß dann den Bolzen rausgeschraubt.
Gruß Thomas
Audi 100 Bj. 02/90 1,8 l PH Fronti
powdersnow
@ Keller7
danke für die Tipps, werde Gummi nehmen.
mfG Jakob
