Fahrwerke
Readduck
Fahrwerke
Beitrag von Readduck »
Hallöchen,
denke über ein neues Fahrwerk nach. Die Preise liegen zwischen 229,- :? - 708,- :shock: Euronen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit den billigeren Fahrwerken gesammelt?
Guckst Du hier:
http://www.hm-tuning.de/detailview.aspx?ID=68310
oder hier:
http://www.88-tuning.de/product_info.ph ... ne-S4.html
Grüße und schönen Feierabend
Heiko!
Audi 100 C4 Avant, 2.3, 3/1992, Fronti
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Was möchtest Du denn? Eine dezente Tieferlegung mit weiterhin Komfort, oder eine straffe, sportliche Abstimmung?
Adios
Readduck
MainzMichel hat geschrieben:Was möchtest Du denn? Eine dezente Tieferlegung mit weiterhin Komfort, oder eine straffe, sportliche Abstimmung?
Adios
Hallo Michael,
das Hoppeln über jeden Kieselstein brauche ich nicht mehr, aus dem Alter bin raus. Sollte also noch komfortabel sein, aber bei Bedarf auch ein wenig Spaß machen.
Heiko!
MainzMichel
Readduck hat geschrieben:aus dem Alter bin raus
:D Willkommen im Club! :D
Dann wären evtl. Fintec-Federn was für Dich. Ich fahre sie auch, in meinem C4, und bin damit sehr zufrieden. Komfort fast wie Serie, zusammen mit den 225/45-17 kann man auch mal ganz nett in eine Kurve stechen. Bei mir sind nur die Federn mit den normalen Dämpfern drin. Evtl. kannst Du Dir ja in der Richtung etwas härteres holen.
Sehr interessant fand ich, dass die Federn über den VAG-Händler am billigsten waren. Allerdings weiss ich nicht mehr, wieviel.
Ach ja: das Bild in meiner Sig kannst Du anklicken, dann wird`s gross.
Adios
