Ruckeln 220V
carlo20v
Ruckeln 220V
Beitrag von carlo20v »
Hallo, hab mal wieder ein neuen Spass mit meinem 3b, Wenn ich ein paar mal durchbeschleunigt habe, fängt er an beim Gas voll durchtreten sich heftigst zu verschlucken, und im Leerlauf sägt er ein wenig, hoffe dieses Problem hatte schonmal jemand :lol: Es tritt, soweit bin ich mir sicher bei ca. 90 Grad Temp. auf.
Schläuche sind dicht, Züdgerümpel schaut ordentlich aus......lediglich der Lader hat mir ein wenig viel Axialspiel.......Radialspiel liegt im Limit....
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Was sagt der Fehlerspeicher? Schläuche dicht heißt soviel wie Drucktest gemacht? Wie alt ist das Zündgeschirr?
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Wie alt sind die Kerzen??
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Friese
Beitrag von Friese »
fehlerspeicher, drucktest (!) ich tippe mal auf flaschluft, aber das kann mit der beschreibung echt alles sein.
Mathias
carlo20v
Re:
Neues zum Thema...... da bei mir die Zeit immer bissl knapp ist, kam ich erst am We weiter zu bauen.
Drucktest hat er bestanden, Zündkabel sind OK, hatte noch was zu liegen.
Habe ein loses Kabel am Leerlaufsteller gefunden.Hatte mal kontakt und mal keinen.....ist aber eher nicht die Lösung für den Fahrbetrieb.
Morgen gibts noch neue Kerzen.
Was allerdings jetzt auftauchte, war das er im oberen Drehzahlbereich wie zugeschnürt wirkt........wie will aber kann nicht??????
Mfg Karsten
Ich sach ma so.
Ich hatte mich auch gesträubt NEUES Zündgeschirr einzubauen. :oops:
ABER nach Austausch dessen war alles vergessen! :D
Also einmal mit alles.
Verteilerkappe, Verteilerläufer (den schmalen) und alle Zündkabel (nicht die vom 7A)!
wh944
Re:
Beitrag von wh944 »
carlo20v hat geschrieben: Was allerdings jetzt auftauchte, war das er im oberen Drehzahlbereich wie zugeschnürt wirkt........wie will aber kann nicht??????
bei diesem Fehlerbild denke ich zuerst immer an einen zugesetzen Kraftstofffilter, bzw. an defekte Klopfsensoren.
Wolfgang
MichaelR
Beitrag von MichaelR »
Moinmoin aus Friesland
Ich hatte bei meinem 220v genau das gleiche Problem und es war eine schlechte elektrische Verbindung zum Luftmassenmesser. Kontaktspray in die Steckverbindung und sofort war das Problem nachhaltig gelöst :D
Allerdings kann, wie meine Vorredner es ja auch schon gesagt haben, mehrere Ursachen haben. Mich würde interessieren wie Du den Drucktest durchgeführt hast...könntest Du das vieleicht etwas näher beschreiben??
Lieben Gruß
Micha
