Bevor ich mir nen bär aufbinden lasse zentrierringe
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Tach auch.
Hab heute mal geschaut wie das nun bei den neuen felgen mit dem narben durchmesser ist.Und :shock: die neuen felgen haben ja ein grösseres narbenloch.
Also muss ich diese plastik ringe einsetzten oder????
bekommt man die einfach beim reifen fuzzi?
denk malk die werden ja nich so teuer sein oder?muss eh noch zum reifen fuzzi weil ich noch radschrauben brauche.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
brainless
Beitrag von brainless »
Kann sein, dass es spezielle für die Felgen (welche?) gibt. Borbet hat Plastik-Ringe drin. Habe hier noch welche für OZ-Felgen aus Alu liegen. Händler oder Hersteller wären wohl die Ansprechpartner.
Mittellochzentrierring nennen die sich ...
bei meinen ATS hab ich auch welche eingeklipst, weil die Felge auch bei div. Ford Fahrzeugen passt ... :wink:
m.W. gibbet die bei jedem Reifenservice (zur Not durch Nachbestellung) ..
einfach-olli
Welche na das darf ich gar ned laut sagen :oops:
Gekauft und ausgegangen bin ich von Platin felgen.
Aber ein reifenhändler sagte mir das es MIM felgen sind.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Mit Sicherheit gibt es dafür auch Passringe.
Ich hatte meine Felgen (RH) vorher auf dem Benz drauf, da waren dann andere drin. Die Farbe der Ringe ist sogar eingetragen! :D
Adios
quattro-freak
Beitrag von quattro-freak »
hier stehts! :?
MIM
Gruß Andy
einfach-olli
Das ist die KBA nr und wie soll ICH anhand einer KBA nr erkennen was es für felgen sind ???????????????????????
Aber der TÜV hat unterlagen zu der KBA nr somit sollte eine eintragung kein problem sein.
Brauch nur noch zentrier ringe,radschrauben und reifen :D
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
KS1966
Beitrag von KS1966 »
Hallo Olli,
wie lautet die Nummer ?
Karsten
einfach-olli
Man kann es schlecht lesen aber ich würd mal sagen
44642
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
MainzMichel
Das finde ich interessant: gibt man diese Zahl und MIM bei Google ein, bekommt man zwei verschiedene Gutachten angezeigt:
Lochkreis 5 x 108
Lochkreis 5 x 114
Adios
einfach-olli
He Michael mach mich net ganz kirre
Also laut Verkäufer mit gutachten für audi 100 200 bla bla bla
und auch zermedes.
LK5x112
Der LK passt aber,den hab ich mit en spurplatten verglichen,aber warum laut diesem gutachten daewoo ??? :shock: :shock:
Ich hoff mal der tüver hat mich richtig verstanden als ich sagte ich möchte diese felgen mit der KBA nr auf meinen Audi eingetragen haben :?
nu werd ich langsam nervös.
Die Schei**** post wenn die heinis auch den karton beschädigen und die ABE verlieren ich könnt schon wieder grrrrrrrrr :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
einfach-olli
Hier werden 4 Alufelgen der größe 7,5 J x 16 H2 versteigert.
Gutachten liegt vor für Audi, Mercedes Benz, Skoda und VW.
Die Rechnung über 740,00€ (Kaufpreis) lege ich den Felgen bei. Die Felgen wurden am 26.03.2004 bei Rico Ferri in Winsen/Luhe erstanden. Sie wurden 2 Sommer-Saisons gefahren.
Die Felgen wurden auf einem Mercedes C-Klasse W202 mit der Reifengröße 205/55 R16 V gefahren.
2 Felgen haben einen leichten Bordsteinschaden den man professional aber beheben lassen kann*siehe Bild*. Die beiden anderen Felgen sind in einem top um nicht zu sagen *neuen* Zustand.
Die Felgen sind Made in Italy
Gutachten
1935/D2
LK 5/112/35
Audi: 80, 100, 200, A4, A4 Cabrio,A6, A8 und S8 alles auch Quattro
Skoda Superb, VW Passat,
Mercedes: 190er, A-Klasse, C-Klasse, C-Klasse Kombi, CLK-Klasse, versch. E-Klassen, E-Klasse Kombi, SLK und Vaneo
fragt einfach nach ob ein Gutachten für euer Fahrzeug vorliegt!
Alle anderen Fragen beantworte ich auch gerne.
Lieferumfang: 4 Platin Alufelgen mit ABE und Rechnung
Schrauben für die Felgen sind nicht dabei!
Abholung gewünscht, aber nicht zwingend.
so wurde es damals inseriert.
darum geh ich mal von aus das sie auch auf meinem sporti passen bzw eingetragen werden.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
die gibt es in 2 Ausführungen:
A2 http://www.binder-autobedarf.at/gutacht ... G01_A2.pdf
u. D2 http://www.binder-autobedarf.at/gutacht ... G01_D2.pdf
ist innen in der Felge eingeschlagen.
A2 passt.Bei D2,die Du hast könnte sein,daß der grüne Zentrierring(66,6-57,1)über die Anschlußfläche übersteht,weil Fixgebohrt. Muß dann angepaßt werden.
Sebastian
Und die Befestigungsmittel ...
unterscheiden sich u.a. auch ...
D2 = M12 / 1.5 -- Schaftlänge 24mm für Mercedes-Benz
A2 = M14 / 1.5 -- Schaftlänge 28.5mm für Audi usw.
einfach-olli
Erstmal einen riesen dank an euch.
Ich merke gerade was ich eigentlich für ne pfeife in sachen i-net bin.
Ich habe ca ne 1/2-3/4 std gesucht und GAR NIX über die felgen gefunden :oops:
Jetzt noch ne dumme frage hinten nach.
Das eine gutachen ist für mercedes das andere für Audi etc.
Warum benötige ich das gutachten für mecedes????
Ich habe jetzt mal das audi gutachten ausgedruckt oder überlese ich da was das ich das nicht verwenden kann fürn TÜV??
wie macht ihr es das ihr fast alles im net findet was gesucht wird.
Is mir ein rätsel???????
nich mal mit google bin ich weiter gekommen.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Re: Und die Befestigungsmittel ...
level44 hat geschrieben:unterscheiden sich u.a. auch ...
guck doch mal nach Deinen Radschrauben .... :wink:
wenn die Audi M14 sind müsstest ja die Felgen aufbohren, da die laut Gutachten ja nur für Mercedes sind ...
mit M12er Bohrung ...
oder dreh ich grad am Rad ... :roll:
einfach-olli
Denke mal die frage ist schnell beantwortet.
Welche sind orig verbaut?? denn grössere passen ja nicht in die narbe bzw nicht auf die S-platte.
Habe mal eine orig reingesteckt die hat schon gut luft die schraube.
Welche sind nun orig M12 oder M14.
Ich weiss nur von früher das sich die schlüsselweite geändert hat,orig waren 17 nuss und die anderen alus waren 19er nuss.
Aber eine unterschiedliche kopfweite mag ja sein aber der gewinde durchmesser darf sich ja nicht ändern wegen der narbe.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Beitrag von cabriotobi »
Original bei Audi ist immer M14 ;-)
M12 :oops: , sollen doch die Zermedes damit rumfahren :D
einfach-olli
Danke tobi
Siehste is doch schnell beantwortet :D
Dann brauch M14x20 kegelkopf.Darf ja nur 20 lang sein zwecks spurplatte.
Und so komm ich stück für stück näher das ich alles parad hab für den sommer.
*mögeerbaldkommen*
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
