Leerlauf 220V
20vtqlimo
Leerlauf 220V
Beitrag von 20vtqlimo »
Hallo Forum,
ich hatte diese Frage schonmal vergeblich gestellt, darum versuche ich es nochmals:
Mein 20V dreht mit ca 1200 U/min.
Wenn ich den Stecker vom LLRV ziehe, geht er auf 800 zurück. Da bleibt er auch, wenn ich den Stecker wieder verbinde.
Weiß jemand, woran das liegen kann?
LG Gerd
200 turbo quattro 20V
eigentlich will ich nur fahren
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi Gerd,
Dreht er immer 1200 oder manchmal auch normale 800??
Warm/Kalt??
Könnte das LLRV sein- haste das schonmal gereinigt??
Könnte kleben- läuft er Warm dann besser?
20vtqlimo
JörgFl hat geschrieben:Hi Gerd,
Warm/Kalt??
War heute in Werkstatt, habe Monteur über die Schulter gesehen. völlig sauber, und schaltet mit Batterie = sollte wohl iO sein. -
Kann es sein, das mein Auto nicht warm genug wird?(nach Einbau der Kaltlaufregelung vor Weihnachten fing das an)
LG Gerd
JörgFl
--Moment mal- was hast du denn für nen Regler drinne?
20V - der von Gat ?
Falsch eingebaut??
Am besten mal deaktivieren und sehen ob er anders läuft.
20vtqlimo
JörgFl hat geschrieben:--Moment mal- was hast du denn für nen Regler drinne?
20V - der von Gat ?
Falsch eingebaut??
von GAT, richtig. Werkstatt hatte danach heute gesehen, und meint der wäre so richtig eingebaut. Werde aber morgen nochmal hinfahren, und deaktivieren lassen.
Danke
LG Gerd
Sedl
Beitrag von Sedl »
Den kannst normal aber selber ganz easy deaktivieren, das sieht man wie die Kabel an den einzelnen Gebern eingeschleift sind. Einfach original anstecken und gut.
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
20vtqlimo
DaSedl hat geschrieben:Den kannst normal aber selber ganz easy deaktivieren, das sieht man wie die Kabel an den einzelnen Gebern eingeschleift sind. Einfach original anstecken und gut.
Christoph
Dein Vertrauen in mir ehrt mich, aber es ist dunkel draußen, und die Werkstatt nur 200 m weg vbon mir. Außerdem freuen die sich immer, wenn ich da bin (seeehr oft)
Danke trotzdem, dadurch weiß ich, was der da machen soll :)
LG Gerd
Sedl
Beitrag von Sedl »
Vertrauen ist gut ;) Vertrau dir selber! Die Werkstatt wirds dir wohl net umsonst machen :D
Schau dir einfach ein paar Stecker mal an, du wirst merken dass die abgesteckt wurden und dann mit anderen Leitungen gekoppelt wurden. Dauert 5 Minuten 8)
Christoph
20vtqlimo
Danke bin bereit dazuzulernen :) , weniger Wissen geht eigentlich auch kaum :?
LG Gerd
Beitrag von Olli W. »
Hallo Gerd,
den Euro 2 Mist kannst Du ganz einfach deaktivieren, indem Du die 7A Sicherung ziehst.
Darf natürlich mech. nix kaputt sein, sonst bringt das Ziehen der Sicherung auch nix.
Olli W. hat geschrieben:Hallo Gerd,
Olli sag nicht sowas.
Mein "kleiner" arbeitet mit der GAT-Regelung sehr gut zusammen!
Ansonsten richtig!
Sicherung entfernen schon ist GAT totgelegt. ;)
