Türöffner Hinten
5 Zylinder sind genug
Fuhrpark: Audi 100 Quattro AVANT 2,3E (z.Z. abgemeldet)
Skoda Oktavia Combi 4x4 2.0L
Suzuki Intruder VL 1500 LC
Türöffner Hinten
Beitrag von 5 Zylinder sind genug »
Nabend!!!
mir ist vor längeren das Plastikteil abgebrochen wo der Türöffner verschraubt ist. jetzt hängt das ganze Gedöns raus und geht mir auf den Senkel. Wie kann ich das am schönsten beheben oder gibts da ne Möglichkeit die Komponente zu tauschen oder muss ich mir diese komplette leiste von einem Schlachter holen???
Audi 100 Typ 44Q 2,3l NF BJ. 1990
kaspar
Beitrag von kaspar »
kannst Du vieleicht ein Bild einstellen?
Ich kann mir momentan nicht vorstellen, was Du genau meinst :?
Roland
für eine fundierte Antwort sollten wir vieleicht wissen, wieviel Restmaterial noch vorhanden ist. Wenn "nur" die Fläche rausgebrochen ist, in welcher sich die Bohrung für die Schraube befindet, dann kann das mit bspw. einem Blechwinkel repariert werden, den man dann an den Resten vernietet o.ä.
Die "Leiste" wie Du sie benennst gibt es nicht, die Türverkleidung ist komplett aus einem Guss. D.h. Du müßtest Dir wenn schon einen andere Türpappe organisieren.
Aber stell doch mal ein Bildchen rein, damit wir sicher sein können um was genau es geht.
Jo das mit dem blech hab ich mir auch schon mal überlegt hoffe nur das da nicht zu viel Spannung draufkommt und weiter reißt.
Bild ist nicht so gut geraten wegen der handykamera sorry.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
das habe ich bei mir vorn. Ich habe einen Blechstreifen "herumgebogen" gebohrt und dann mit einer Blechschraube angezogen. Hält wie neu :-)
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
das Problem ist das er auch an der unterseite angersissen ist bis zu der biegung kann ich das vll. mit nem guten Kleber wieder festmachen und dann ne Klammer (wie die originale nür länger) aus Blech gebogen und einfach drübergesetzt?
Beitrag von Uwe »
Ich denke das sollte klappen.
C4 2,3 Quattro Bild
