Hilfe 20V Turbo
20vturboquattro
Hilfe 20V Turbo
Beitrag von 20vturboquattro »
Ich habe ein Problem wenn ich Durchbeschleunige also voll drauf Pette und dann an ner Roten Ampel die Kupplung durchtrett stirbt mir der Motor ab.
Ich hatte bei meinem alten 200 damals ein anderes POPOFF verbaut wo nur ein eingang war und der andere schlauch zum LFK mit einem Blindstopfen verschlossen werden sollte das selbe Problem nur bei dem Jetzigen 200 ist das Originale drin ist das kaputt oder hat das eine andere Ursache?
Es macht aber ein Normales ablass geräusch.
Es kann ja eigentlich nichts schlimmes sein.
Vielleicht noch Leerlaufsteller?
Danke für eure Hilfe
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Dein POPOFF ist defekt. Bekanntes Problem. Viel Erfolg!
MfG Olaf
20vturboquattro
Hi Olaf
Was mich Irritiert ist das es sich normal anhört :-D
Aber wenn du es sagst tausch ich es.
Danke dir
Dennis
Olaf Henkel
naja mit anhören weiß man leider nicht ob es nciht doch durchlässig geworden ist. Und die Dinger sind leider echte Verschleißteile.
Ich hatte das auch lange so, weil ich es nicht wußte. Nach Gasgeben ging er oft aus.
Neues POPOFF und gut war es.
MfG Olaf
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ausbauen und reinblasen. Muß von allen Seiten dicht sein, ansonsten isses defekt ;)
Fred
Beitrag von Fred »
und kauf das vom TT oder A3, ist das selbe aber billiger (forensuche sollte die Teilenummer bringen)
Audi 200 20v
Olaf Henkel
ob das wirklich das selbe ist, war nie geklärt worden oder? Vielleicht haben die ne andere Federstärke oder ähnliches.
Nicht daß man am falschen Ende spart.
MfG Olaf
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
...Hi .. meine Letzte Info ist, das das vom TT wohl nicht richtig funktionieren soll....
20vturboquattro
Also mal erlich....
1. Fahre ich 200
2. Wenn ich 200 fahre müsste etwas kleingeld da sein wenn nicht viel aber nunja.
3. Warum soll ich 2 € sparen wenns danach nicht richtig funktionukkelt
4. Nenne ich 31,75€ nicht unbedingt viel Geld wenn meine Kiste danach wieder vernünftig läuft.
5. Habe ich keine Lust auf son möchtegern "The Fast and the Furios" Gezwitscher.... :lol:
Achja habe ich dadurch eigentlich auch Leistungsverlust???
Gruss Dennis
Olaf Henkel
Leistungsverlust weiß ich nicht.
Gezwitscher macht das TT POPOFF auch nicht, aber ich sehe das genauso wie Du. Man spart da am falschen Ende denke ich.
MfG Olaf
