Frage zur ZV, Kofferraum!!!
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Bei meinem Audi 100 Limo, lassen sich die Türen nicht über das Schloß im Kofferraum verschließen!!! :?
Ist das so normal????
Vieleicht ja, wie damals als ich mir sorgen machte warum mein BC immer nach dem Starten Bremslicht zeigt!!! :P :P
Gruß Marwin
;-) ja das is normal, da hinten liegen (zumindest bei mir) keine kabel die die ZV-Pumpe ansteuern könnten ;-)
Peter S. Bremen
Beitrag von Peter S. Bremen »
Ja, ist normal.
Ich hatte mal ein 2,3E Cabrio, da ging es über den Kofferraum.
Bei den neueren Modellen anscheinend auch.
Beim 44er nicht.
Gast
Beitrag von Gast »
:D :D
Gut, habe eh noch genug zu tun!!!
Eben, bei meinem Cabrio gehts ja!!! :lol:
Gruß Marwin
Friese
Kofferraum schließung allgemein
Beitrag von Friese »
Wie sollte man denn den Kofferraum allgemein öffnen können?(44er BJ 89) Bei mir geht es nur mit schlüssel, wenn ich den ganz nach rechts drehe und dann reinstecke / den knopf eindrücke. Aber wozu gibt es dann noch die möglichkeit den schlüssel quasi waagerecht zu drehen?
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Hallo!!
Also bei mir schließt und öffnet er über die ZV, wenn ich an der Fahrertür schließe!!!
Würde mal davon ausgehen, daß da was defekt ist!!! :?
Gruß Marwin
Svensen
Beitrag von Svensen »
Öffnet über die ZV oder mit Schlüssel manuell...kann aber auch so gestellt werden das er nicht mit der ZV öffnet...steht in der Bedienungsanleitung drinnen :lol:
Friese
Verdammt ich besitze keine bedienungsanleitung. hab ich das richtig verstanden dass man das einstellen kann? welch luxus :)
Also, wenn der Schlitz waagerecht steht, dann wird über die ZV geöffnet und geschlossen, das Schloss wird also über die ZV betätigt.
(sofern eine ZV vorhanden ist, ansonsten ist das (glaube ich zu entsinnen) Dauer-offen)
Senkrecht ist immer zu.
Und ganz nach rechts ist manuell öffnen.
(dass das Kofferraumschloss nicht den Rest öffnet/schliesst, wurde ja schon geschrieben, ist diesbezüglich so wie die hinteren Türen).
Svensen
nein nicht einstellen im sinne von einstellen...wie schon beschrieben senkrecht ist immer zu und wird dann nicht über ZV geöffnet
Friese
ah danke das werd ich doch gleich mal ausprobieren. Wieder was gelernt heute.
