Frage zum schwung vom 3b
Matze1
Beitrag von Matze1 »
hi beim anlasser tausch ist mir aufgefallen dass einer der zwei stifte am schwung abgebrochen ist
für was sind die beiden stifte gut ????????
Beim Anlassertausch ?
Beim Anlassertausch siehst Du normalerweise nur einen Stift, den hauptsächlich wichtigen für den OT-Geber.
Was Du vermutlich meinst, sind die beiden Schwerspannstifte, welche zum Getriebe zeigen und die nicht wirklich benötigt werden für den einwandfreien Motorlauf. Diese sind lediglich für die Diagnose mit VAG-Testmitteln verbaut, haben sonst keinen Einfluss auf die Motronic.
Matze1
danke
