Passen die Türen vom Avant an die Limo?
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Da ich gerade meinen Avant schlachte und die hinteren Türen evtl für mein Taxi brauchen kann hab ich folgende Frage.
Passen die Türen komplett an die Limo so wie sie sind oder ist der schwarze Rahmen anderst?
Passen die Türblätter an die Limo
Wie sieht es dann mit der Scheibe aus ist das die gleiche wie bei der Limo
Werde aus den Antworten was in die SD schreiben
Hab schon die Suche und die SD bemüht aber nix gefunden
Peter
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Peter,
die Türen sind gleich.
Edit:Die Rohbautür ist gleich.Die Fensterdichtung ist tatsächlich beim Avant eine andere.
Zuletzt geändert von Fabian am 23.12.2007, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
ich bin jetzt mal unqualifiziert. Mal abgesehen davon, dass sich die Teilenummern unterscheiden (443 845 025 C Limo und 445 845 025 C Avant) , habe ich eine Geschichte von Jürgen Ende im Kopf. Der hat Sigla-Chromscheiben von einem Avant in die Limo gebaut-....oder umgekehrt, nagelt mich darauf jetzt nicht fest.
Die passen nicht. Es bleibt oben ein ganz schmaler Streifen offen. Die Rundung der Scheibe oben ist etwas anders.
Vielleicht ließt er das ja hier un klärt das Ganze auf.
PS: Ich rede von den hinteren Türen.
Zuletzt geändert von Uwe am 23.12.2007, 19:56, insgesamt 2-mal geändert.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
audiquattrofan
Sind alle 4 Türen gleich? Die vorderen denk ich schon aber bei den hinteren bin ich mir net sicher?
Peter
Thomas Wüst
Beitrag von Thomas Wüst »
hallo peter!
habe es schon ausprobiert,
unterschiedlich sind die gummis und die scheibe.
der rest ist gleich.
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
Markus Schwermann T44TDI
Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
Beitrag von Markus Schwermann T44TDI »
HI,
als ich bei meinem Avant die Tür hinten umgebaut habe, weil da ne ganz dicke Macke drin war, hatte ich ne Tür von ner Limo, vom Schrotti, habe aber nur das Türblatt verwendet nicht den Rahmen mit scheibe. Ich meine auch der Ramen wäre unterschiedlich, den habe ich dann an die seite gelegt für Papas Limo, da passt der garantiert.
Gruß Markus
Markus Schwermann T44TDI hat geschrieben:...auch der Ramen wäre unterschiedlich.
Zumindest laut AKTE ist der Rahmen nicht unterschiedlich.
Aber das wäre nicht der erste Fehler in der AKTE.
Hi Fabian,
ich mess morgen mal nach habe ja beide hier stehen. :D Ganz sicher bin ich mir auch nicht ob die unterschiedlich sind. Habe das damals beim umbau wohl gedacht.
Gruß Markus
Helmut
Beitrag von Helmut »
Der untere Teil, das Türblatt, ist gleich. Der Scheibenrahmen und damit auch die Scheibe, sind oben etwas anders gerundet.
Soweit ich noch weiß, gilt das auch für die vorderen Türen, aber da bin ich nicht ganz so sicher, ist schon etwas her.
Du kannst also die Türen ruhig aufheben, und beim Tausch dann halt Innenrahmen und Scheibe am Stück verpflanzen.
Also ich habe eben mal nachgemessen. Die scheibe der Limo ist hinten ca 2cm niedriger als beim Avant, weil die Dachlinie bei der Limo da schon etwas rund nach unten geht. Ich gehe jetzt auch mal davon aus dass dann der Rahmen etwas anders ist. Das ist mit dem bloßen Auge fast nicht zu erkennen, selbst wenn die Autos nebeneinander stehen.
In diesem Sinne schöne Weihnachten!
Gruß Markus
Beitrag von Uwe »
Na sag ich doch :-)
C4 2,3 Quattro Bild
Aha,wenn das so ist,dann ist wieder ein AKTE-Fehler entdeckt worden.
Die Teilenummer für die Avant-Innentür beginnt nämlich mit 443 :evil:
Thomas Wüst
ich hatte es (wie schon oben geschrieben) ausprobiert.
der rahmen von limo und avant sind gleich.
wenn man den gummi und die scheibe tauscht, kann man die tür für das andere modell weiterverwenden.
thomas
audiquattrofan
Aber wenn der Rahmen passt? warum passt dann die Scheibe nicht? Die Scheibe läuft doch im Rahmen? Oder hab ich jetzt einen Denkfehler?
Peter
Hallo Peter,
ja,du hast nen kleinen Denkfehler drin.
Die Scheibe wird zwar mit Führungsstiften im Türrahmen an selbigem gehalten.Geführt wird die Scheibe aber von der äußeren Türdichtung,die daher auch offiziell Fensterführung genannt wird :)
Grüße,
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
das kann ich bestätigen. Als ich meinen Avant restauriert habe, wollte ich den Fensterhebermotor hinten wechseln. Dach ich noch eine komplette Innentür aus einer Limo hatte, dachte ich, ich tausche einfach den ganzen Rahmen samt Türrahmen aus. Nachdem ich alles drin hatte habe ich dann gesehen, dass ein ca. 2 cm großer Spalt am hinteren, oberen Ende war. Bin erst garnicht darauf gekommen, dass die unterschiedlich sein könnten und habe mich gefragt, wie ich die Tür so falsch einstellen konnte, bis ich die Rahmen dann nebeneinander gehalten habe. Ich glaube am Türblatt für den Avant ist auch garkeine dritte Befestigungsmöglichkeit für die hinteren Griffbefestigung vorbereitet.
Kim
audiquattrofan
Also Fassen wir zusammen:
Die Türblätter passen an die Limo und Avant
Türgummi und Scheibe passen nur an Limo oder Avant
Fensterheber und der Rest passen wieder bei beiden
Passen die Türverkleidungen?
Peter
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Esw sind noch einige Unterschiede in den hinteren Türen: die Verkleidungen sind anders, die inneren Türgriffe sind anders, nämlich mit oder ohne Schalter für die EFH, dann sind die Armlehnen kürzer wegen den umklappbaren Rücksitzen, die hat ja die Limo nicht.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Moin .....
soweit mir bekannt : Türgriff mit FH-Schalter = Audi 100 Limo & Avant in verbindung mit kurzen Armauflagen
Nur Audi 200
Limo = lange Armauflagen mit EFH-Schalter (falls vorhanden) eingelassen wie vo.-Beif.-seitig ....
Avant = kurze Armauflagen mit EFH-Schalter in den Türgriffen ...
audiquattrofan
Warum nur Audi 200? Der 100er hat doch auch klappbare Rücksitze?
Peter
Hi Peter ...
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
mußt schon alles lesen , auch das obendrüber .....
Also :
* Türgriff mit FH-Schalter = Audi 100 Limo & Avant in Verbindung mit kurzen Armauflagen *
audiquattrofan
Ich hab alles gelesen aber da steht (sogar Unterstrichen!)
Nur Audi 200
Dann ist alles klar
Peter
Na Peter , denne is ja ....
Ich hab die Türgriffe von Roger_58 übernommen . :roll:
Die großen Türgriffe sind für mich Armlehnen , auch wenn ich damit die Tür zuziehe . :wink:
... nu alles geklärt oder ...
nix für ungut ...
