irgendwie verliert mein Autowagen seit ein paar Tagen Bremsflüssigkeit. Hab jetzt gerade festgestellt, daß der Teppich innen ganz ölig ist. Wo kommt das her und wie repariert man das?
Verlust Bremsflüssigkeit
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Hmmmm,
wenn Du die Bremsflüssigkeit auf der Fahrerseite im Fussraum hast, dann ist wohl der Kupplungs-geber- (oder -nehmer-?) zylinder undicht.
Der wird auch mit Bremsflüssigkeit "betrieben"
Du kannst erstmal versuchen die zuleitung *etwas* fester anzuschrauben, ich denke aber der ist defekt.
Ein neuer sollte nicht zu teuer werden
Denke bitte daran: Bremsflüssigkeit ist ultrakorrosiv und du musst alle betroffenen Stellen gründlichst reinigen. Zudem ist sie wohl giftig.
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
turbaxel
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E Dreigang Zweikupplungsgetriebe, Bj 88
Hallo Markus!
Wenn´s unterm Kupplungspedal naß is dann hat sich dein Geberzylinder verabschiedet! Tausch ist recht einfach: schauen Siehier
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Also, wenn das innen wirklich BF ist, dann kommt m.W.n. tatsächlich nur der Geberzylinder der Kupplung in Frage.Markus 220V hat geschrieben: Ist da sonst noch was, wo das herkommen kann??
Ölig im Fußraum könnte theoretisch auch noch Kühlwasser aus der Heizung/Wärmetauscher sein.
Dann hättest Du allerdings zwei Baustellen.
BF kann sich auch z.B. aus den Radbremszylindern usw. verabschieden.
Dass n Geberzylinder nach nem Jahr wieder undicht wird find ich (leider) nicht sooo überraschend, wie es sein sollte. (nachlassende Ersatzteilqualität...)
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- level44
Tachchen Leute ...
is wohl der GZ.
Verbleib mit der Bitte um Klärung !!
mfG. der Uwe
Ich dachte immer , bei den 100-200ern (5Zyl.) säße der Wärmetauscher im Wasserkasten , und die Brühe könnte , wenn dann undicht , nicht ins innere plätschernÖlig im Fußraum könnte theoretisch auch noch Kühlwasser aus der Heizung/Wärmetauscher sein.
Dito .... brauch dem nix hinzuzufügenDass n Geberzylinder nach nem Jahr wieder undicht wird find ich (leider) nicht sooo überraschend, wie es sein sollte. (nachlassende Ersatzteilqualität...)
mfG. der Uwe
Zuletzt geändert von level44 am 22.12.2007, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Tim A.
- Bernd F.
Re: Tachchen Leute ...
Hallo Uwe!level 44 hat geschrieben:Ich dachte immer , bei den 100-200ern (5Zyl.) säße der Wärmetauscher im Wasserkasten , und die Brühe könnte , wenn dann undicht , nicht ins innere plätschern
Verbleib mit der Bitte um Klärung !!![]()
mfG. der Uwe
Die Fahrzeuginnenraumheizung (Heizungswärmetauscher hört sich doof an
Ich hab meinen Gebläsekasten einmal vollständig zerlegt zwecks Hezungserneuerung.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Tim A.
- level44
@ Bernd
Danke für die Info ....
Da bin einer Falschmeldung aufgesessen ....
Na ja , in den langen Jahren mußte ich noch nie einen bei meinen 44ern erneuern ,
Nur bei nem 80er Typ89 , man man man ...... , nachdem schon ca. 3-4 Liter wasser nachgeschüttet wurden , ohne zu merken , daß die Brühe unten ins Auto lief .
Und das im Winter ....... auf der Strasse
PS.:Heizungskühler hört sich noch bescheuerter an , ist auch ein gängiger Begriff .
mfG. der Uwe
mfG. der Uwe
