Umbau Servolenkung
Daki
Umbau Servolenkung
Beitrag von Daki »
Hallo leute.
Meine servopumpe und lenkgetriebe sind undicht.
da ich das auto nur ca 1000-2000km im jahr bewege dachte ich an einen umbau auf normales lenkgetriebe. ist das möglich?
die servopumpe versorgt die bremse ja auch mit druck oder?
lohnt nicht
der Rückbau auf "Normallenkung" geht so weit ich weis nur bei 4-Zylinder und 5Zylinder Sauger ....
Es dürfte sehr schwierig sein eine komplette Normallenkung zu finden, da auch die Lenksäule und die Durchführung in der Spritzwwand (Abdichtung) anders sind...
Des Weiteren gibt es ein Problem mit der Bemse, weil die beiden Systeme zwar getrente Pumpenkreise (Bremse zwei Kolben, Servolenkung 6 Kolben) besitzen, aber doch über die verschlauchung nicht sauber getrennt sind...
besorge Dir ein gebrauchtes Servolenkgetriebe (C4 passt auch) und dann baust Du das ein...
ABer achte auf den Zündverteiler und den Hauptkabelbaum...
hab mir beim Wechseln einenLeitungsbruch im Kabelbaum eingefangen...
Gruß StefanS
Tim A.
Beitrag von Tim A. »
warum dichtest Du nicht beides neu ein?
Das kostet, wenn Du es selbst machst, einen Bruchteil dessen, was Du für gute Gebrauchtteile ausfgeben musst.
