An die Zwangsbeatmungsfetischisten: AAN in MC2
Pado
Beitrag von Pado »
in absehbarer Zeit kommt folgende Arbeit auf mich zu:
Einen AAN Motor in einen MC2 Avant einbauen :shock:
Nun die Frage, bevor ich selber denken muß:
Ist das alles ganz einfach, oder gestaltet sich das etwas schwieriger?
Hardware ist mit Sicherheit kein Streß.
Nur wie sieht es mit der Elektrik aus? Plug & Play oder doch etwas anspruchsvoller?
Sonstige Spezialhinweise?
Paßt das 6 Gang Getriebe 1:1? Ist ein wie erwähnt ein Facelift.
MFG Mike
brainless
Beitrag von brainless »
Kann es sein, dass die Ansaugbrücke des AAN mit der Motorhaube des 44er kollidiert? Meinte so etwas mal gelesen zu haben.
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Also ganz so einfach wird das nicht werden ist halt nicht alles Plug&Play..
Ansaugbrücke vom original AAN sollte mit der Haube so passen muß aber die ganze Luftführung mit umgebaut bzw. neu gebaut werden.
Mit der Haube ist das erst ein problem bei den Tuning Ansaugbrücken der ersten Generationen die raus gekommen sind und die Drosselklappe nach vorne und nicht nach hinten haben. Die ersten kamen wohl mit der Haube in berührung und mußten ausgebeult werden.. jetzt sitzt das aber wohl ein wenig anders.
Getriebe da müssen die Getriebehalter mit geändert werden passen nicht mehr eins zu eins es sei denn man wechselt den ganzen Agregateträger mit dem eines A6 oder Audi 100 C4 S4 dann könnte es auch so gehen kann ich aber nicht 100% ig sagen.
Kabelaum ist so ne Sache es muß in jedem Fall gebastelt werden denn es wird ja so nicht sofort alles passen.
Ich bin dabei meinen 3b Umzubauen auf die Einzelzündung und muß z.b. (Kabelbaum habe ich behalten nur ein paar neue Kabel gezogen ) am Steuergerät von den 54 Belegungen ca 20 Stück abändern.
Wenn jetzt aber nen Kabelbaum rein kommt vom anderen Modell wo Sicherungskasten und Steuergerät an einer ganz anderen Position sitzen wie bei MC oder beim 3b 100 oder 200er dann muß bestimmt ein wenig getüftelt werden.
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
mechanixs
Beitrag von mechanixs »
hi der vorderachsträger mit querlenkern vom C4 passt nicht beim t44.
nebenbei musste noch die stecker der zentralelektrik ändern.
und dir noch gedanken machen wegen dem flachriemen. weil der nicht unverändert passt musst dir gedanken machen wo die nebenagregate hin sollen. oder auf keilriemen umbauen.
gruß andreas
Pado
Beitrag von Pado »
Motorhaube ist kein Problem denke ich. Der Wagen hat die V8 Haube.
Wie es aussieht, ist es der übliche Umbaufuck :-)
Aber das bekomm ich wohl schon hin. Wäre ja nicht das erste Mal.
Und auch hier wird wohl folgende Regel gelten:
Was nicht paßt, wird passend gemacht.
MfG Mike
domk
Respekt
Beitrag von domk »
Hallo Pado, :D
respekt was Du so alles vorhast. Hört sich alles so einfach an bei Dir.
Ist der Motorumbau (MC) in Deinen Passi endlich fertig?
Umbauten sind wohl genau dein Ding.
Ich hab noch einen Bugatti Veyron Motor im Keller. Wäre es möglich den Motor in meinen Audi 80 B4 Fronti zu bauen? :wink:
Gruß Dominik
Pado
Beitrag von Pado »
Hallo Dominik,
der Motor ist noch nicht drin. Ich muß noch im Motorraum etwas Rost entfernen.
Außerdem fehlen mir noch die ESV und ein Steuergerät.
Morgen werd ich die Kolbenringe und die Lagerschalen kaufen, damit ich über Weihnachten den Block komplettieren kann.
Bis zum Frühjahr soll das ja laufen.
So einfach wie Du denkst, daß ich meine, ist es mit Sicherheit nie. Aber man darf davor keine Angst haben und vor allen Dingen darf man bei sich einstellenden kniffligen Situationen nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.
Sosnt wäre der 6 Zylinder auch niemals in unseren Ascona B gekommen :-)
Und sonst wäre mein Fließheck immer noch eine Fronthaxen :-)
Und sonst wäre....
MFG Mike
Pado
Beitrag von Pado »
nun noch die andere Frage:
Ist der 3B in den 100er MC einfacher einzubauen als der AAN?
Leistungsmäßig läßt sich da ja so ziemlich das gleiche rausholen.
Wenn das simpler ist, wäre das natürlich die erstere Wahl.
MFG Mike
Beitrag von cabriotobi »
Pado hat geschrieben:Hallo,
MFG Mike
Nicht wirklich einfacher, da der Motorkabelbaum immer umgebaut werden muss.
Und wenn du noch Einspritzdüsen brauchst, ich hätte noch neue vom Sportquattro liegen, somit kannste mit denen noch ein klein wenig mehr Leistung rausholen :wink:
Tobi
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Einfacher ist es auf jeden Fall da du bei den Anbauteilen auf 220V teile zurückgreifen kannst. Der AAN ist eher Suboptimal da er einen anderen speziellen nur im C4 zu findenden Riementrieb nutzt und auch das Ansaug geraffel nicht passt. Desweiteren musst du bei der Einzelzündung ach einiges mehr umbauen. Ich würde nen 3B ADU ABY nehmen die gehen vom Aufwand. Du benötigst wegen dem 6 Gang einen Aggregateträger vom V8 6 gang ansonsten frag mal jens der kennt sich da aus.
MfG Stefan
Pado
Beitrag von Pado »
Dann werden wir mal schauen, was zuerst vor die Kaufflinte läuft :-)
MfG Mike
brainless
Lasse diesen Thread mal wieder aufleben mit folgender Frage:
"Was erschwert beim VFL den Einbau eines AAN?"
Könnte ein komplettes Paket mit umgebautem Saugrohr und MTM-Steuergerät für 1800,- bekommen. Was brauche ich noch?
StefanR.
Naja hilreich wäre erstmal wenn du uns sagst was du hast dann kann man dir auch sagen was noch fehlt.
MfG Stefan
brainless
Mir geht's im Augenblick hauptsächlich um den Bereich Kupplung-Getriebe. Getriebe (AAJ/VFL) ist neu und sollte drinbleiben. Welche Kupplung geht? Passt die Getriebeverzahnung? Ansonsten wär's komplett (Schlachtwagen).
StefanR.
Also wenn du das Alte VFL getriebe behalten willst solltest du auf die Schwungscheibe und Kupplung vom URI 20V umbauen.
MfG Stefan
Christopher E.
Beitrag von Christopher E. »
hey pado, ich bring dir auch meinen fronti, den baust mir dann auf heck um und nen army motor. oder 20V turbo *G*
okay?
StefanR.
Aber ein AAN im 44er ist was feines. Udn sollte doch sehr gut zur sache gehen.
MFG Stefan
