Böses Rostloch
geronet
Böses Rostloch
Beitrag von geronet »
Hallo, ich hab hier n ziemlich tiefes Rostloch:
Wie kriegt man sowas weg? Da muss das komplette Federbein raus oder?
Mag das der Tüv?
bietet sich an weil...
wenn man genau durch dieses Loch hindurch schaut, sieht man, dass die obere Federaufnahme auch ziemlich rostig ist und wohl der Auslößer des Rostloches war;
ich würde das Federbein ausbauen, die Roststelle von der unterseite begutachten und dann den Rost komplett rausschneiden;
Dann entweder vom Schrott ein Abschnittsteil besorgen oder nach Schablone das Teil zuschneiden und Flächenbündig einsetzen;
Von der Unterseite gut versiegeln und von der Oberseite wieder in Originallack ausbessern...
Auch meiner ist nicht mehr ganz jungfrälich - Auffahrunfall vor 10 Jahren und Langzeitspuren trotz eigener Rostvorsorge...
Gruß StefanS
Beitrag von Olli W. »
Oder Domstrebe einbauen, dann sieht man das Loch nicht mehr... :roll: ;)
Kleiner Scherz...
Blechstück einschweissen sollte schon sein - müsste entweder 1,5 oder sogar 2mm Dick sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Dicker ist aber nie verkehrt und vor allem möglichst grosszügig sollte da gearbeitet werden.
und nicht vergessen...
...den oberen Federteller gleich mit besorgen und neu einbauen...
sonst ist der neue Rostspender gleich wieder mit eingebaut...
Gruß StefanS
geronet
Ok, Dankeschön!
Mach ich dann warscheinlich im Frühjahr in der Sonne, jetzt ist es mir schon zu kalt draussen ;)
Im Etzold stehts ja genau drin, wie man das Federbein ausbaut..
Beitrag von Thomas »
kratz mal mit nem Schraubenzieher den Lack in der Umgebung weg, um die Größe abzuschätzen. Sieht nämlich aus, als ob es noch einiges größer ist :(
Falls das der Fall ist, würde ich damit nicht mehr fahren.
Dann lieber jetzt vernünftig reparieren. Erfordert aber einige Sch(w)eißarbeit... :roll:
Danach am besten ne Domstrebe einbauen :)
Federbeinausbau mit vielen bunten Bildchen steht auch bei www.elch-productions.de :)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
