Schwingungsdämpfer gegen Kurbelwellenschlagen ??
- manu200
HAllo mitanand
Ich wollt mal fragen ob jemand damit Erfahrungn gemacht hat
http://cgi.ebay.de/Diamantscheibe-Kurbe ... dZViewItem
Ich kann mir die Funktion nicht so richtig vorstellen .
Grüße Manu
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
Eine UNTERLEGSCHEIBE für knappe 30,00 Euronen das nenn ich mal günstig.
Vor allen Dingen braucht die niemand. Was soll die tun?
Erst Orginal abdrehen und dann eine Unterlegscheibe unzentriert auflegen?
Da baue ich mir doch erst eine Unwucht ein!
Aber wer's braucht?!
So lange es nicht so schlägt wie hier zu sehen:
http://de.youtube.com/watch?v=BGxN0eqdZ ... re=related
Zuletzt geändert von Karl S. am 08.12.2007, 01:27, insgesamt 2-mal geändert.
audicruiser31
Hi!
Die Funktion ist ganz einfach. Die Scheibe ist mit Diamantstaub besetzt. Dadurch "krallt" sie sich in den Schwingungsdämpfer und in die Kurbelwelle und verhindert das Schlagen des Schwingungsdämpfers auf der Kurbelwelle und somit das Ausschlagen des Zahnriemenrades, was schlimmstefalls brechen kann.
Diese Teile wurden und werden original von Audi bei hochgezüchteten Fahrzeugen eingesetzt, RS2 z.B., RS4 auch in ähnlicher Bauform. Hohenester z.B. baut keinen Motor ohne diese Scheibe. Es ändert nichts an der Zentrierung und Unwucht entsteht auch keine, wie auch.
Ronny
Ronny
Dann erkläre doch bitte die genaue Funktion!
Wieso entsteht durch ein unzentriertes Bauteil keine Unwucht?
Dann könnte ich doch besser den Schwingungsdämpfer/ Zahnriementrieb an der Anlageffläche mit Diamantstaub beschichten lassen!
Ich verstehe im Moment nur Bahnhof.
audicruiser31
Hi!
Die Scheibe wird durch die Schraube und im Schwingungsdämpfer zentriert. Es entsteht keine Unwucht. Den Rest des Prinzipes habe ich bereits erklärt.
Eine Beschichtung des Schwingungsdämpfers wäre auch eine ebenso passende Lösung, falls Du da eine Adresse hast, wo man das günstig machen lassen kann, bitte ansagen.
Es gibt übrigens noch diese Scheibe hier:
Diese erfüllt das selbe Prinzip, ist hauchdünn, dadurch leicht wie eine Feder und man muss nix abdrehen, und ist dazu noch billiger.
Ronny
Ronny
Na, und sollen wir mal raten, wie gut sich der Anbieter (beider dieser Scheiben) und Du kennen?audicruiser31 hat geschrieben:Diese erfüllt das selbe Prinzip, ist hauchdünn, dadurch leicht wie eine Feder und man muss nix abdrehen, und ist dazu noch billiger.
Ronny
audicruiser31
- JimPanski
- Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E - Wohnort: Zwickauer Zelle
auweia
altes rumgezicke schowieder! traurig..
warte eigentlich nur noch drauf, bis der erste nach ner ordnungsgemaeßen vorstellung schreit
Manfred1977
Eins vorweg: Ich will hier niemand beleidigen oder auf den Schlipps treten, aber meine persönliche Meinung ist:
So ein Unfug was soll den so eine Scheibe für einen Nutzen haben....Da schneid ich mir doch gleich ein Stück Butterbrotpapier rein und dann hab ich den Selben Effekt.
Entzieht sich mir jeder Logik...Sorry aber erinnert mich an den Atomstromblocker
(Müßt Ihr mal Googeln, Ihr schmeißt euch weg
audicruiser31
Dann hat Audi beim Sporti, RS2 und RS4, RS6 usw wohl sinnlosen Mist verbaut, hm. Eigene Erfahrungen an hochgezüchteten Rennmotoren mit mittlerweile über 700PS im 20V Turbo bestätigen allerdings, dass genau diese Sache mit Ausschlagen usw. damit verhindert wird. Bei Serienfahrzeugen ist das wohl eher nicht von Nöten.
Du hast mit Diamantstaub beschichtetes Butterbrotpapier? Mega...
Glitzern dann Deine eingepackten Schnittchen????
Nichts für Ungut, ich versuche hier, die Funktion zu erklären, wenns aber nur dumme Sprüche gibt, kann ichs auch sein lassen.
In diesem Sinne...
Ronny
In diesem Sinne...
Ronny
- manu200
HAllo Ronny
Tut mir leid . ICh hätt dich auch selbst fragen können aber wollt ne unparteische Meinung wissen oder eher ob den schon mal jemand so etwas gefahren hat.
Da bei mir sich das Problem ergibt da ich eine Unwucht im Kurbeltrieb habe und beim Motorneuaufbau nich den gleichen Fehler haben will .
Unser Liebes Forum hier hat seit neuestem die Angewohnheit sich neue Leute die auch nich dumm sind zu verkraulen .
Ich denk wenns der RS2 hat dann gibts doch bestimmt ne Bestellnummer
in der Akte . ....
Vorsicht is ok man soll ja nich jeden Mist kaufen aber ich bin dafür man kann in dieser Gemeinschaft mal was erörtern und dann kann jeder selbst entscheiden ob ers kauft oder nicht . Und nich wenn man keine Ahnung hat drüber rummmeckern
Grüße Manu
in der Akte . ....
Grüße Manu
audicruiser31
Hi Manu!
Ich mach mich bei sowas auch gern mal schlau, warum nicht. Für solche Sachen sind ja Foren auch da. Mach ja schon viele Jahre im V8 Forum mit und das hat mir schon öfters geholfen bzw. konnte ich vielen anderen helfen. Ist ne feine Sache. Und Querköpfe gibt es überall, mal mehr, mal weniger.
Deine Unwucht im Kurbeltrieb hat aber sicherlich andere Ursachen, die 5-Z sind im Kurbeltrieb sehr stabil und ich hatte noch nie Unwuchtsprobleme bzw. habe auch nichts davon gehört. die originale Wuchtung läuft auch besser als die meisten anderen Serienwellen, zumindest was ich so bis jetzt gesehen habe. Hast Du diese Unwucht schon immer oder ist die erst mit der Zeit aufgetreten? Und wie äußert sich das? Vielleicht kann man den Fehler damit eingrenzen.
Ronny
Ronny
- manu200
Ich habe sie seit ich das Auto habe.
Ich weis das die Ursache wo anders liegen könnte . DIe Idee ist nur Profilaktisch .
ICh habe eine hässliche Schwingung ( Vibration , Geräusch) die vom Motor kommt bei ca 1200 U/min . klingt nich schön . Is schon ne weile
da mir beim Zahnriehmenwechsel gummikrümel im unteren Bereich der ZAhriehmenabdeckung aufgefallen sind habe ich auf den Schwingungsdämpfer geschlossen .
Grüße Manu
Grüße Manu
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Also mich hat hier noch keiner gekrault.manu200 hat geschrieben:HAllo Ronny
Grüße Manu
Aber ich bin ja auch ein alter Sack und eh doof
Aber mal Dummgeschwätz beiseite, so vom Prinzip her wäre ich auch erstemal skeptisch, über eine wissenschaftlich fundierte Erklärung freue ich mich immer.
Skeptisch bin ich allgemein, das hat jetzt nix mit diesem Produkt ansich zu tun, nur zum Klarstellen .-) .
Grüße !
Flauschi
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
LordFritz
Ich habe um direkte Aufklärung gebeten.
Aber soooo lasse ich nicht mit mir reden!
Tschö
Tschö
LordFritz
LordFritz
Nicht nur da, sondern auch bei den anderen 5-Zyl. Motoren, sonst gäben die vielen kleinen Schrauben am Schwingungsdämpfer keinen Sinn.Allerdings sind bei RS2 Riemenscheibe und Schwingungsdämpfer zwei Teile.
Leute...
...eine dringende Bitte...
Sachlich bleiben und nicht so schnell zum HB Männchen mutieren - hier ist weder der Talk Bereich, noch Grund für Dampfablassen gegeben.
So technisch uninteressant ist das Thema nämlich garnicht und wen es nicht interessiert, darf ja auch drüber hinweg lesen oder sonstwas machen.
Danke!
... richtig, sonst könnte das Teil seiner Aufgabe auch nicht nachkommen, aber meine Aussage (zwei Teile beim RS2) bezog sich auf die getrennte Lieferbarkeit. Wenn beim RS2 die Riemenscheibe per Reibschluß (der wie heißt das?) mit dem Schwingdämpfer verbunden ist, dann macht die oben angesprochene Scheibe eventuell dort mehr Sinn (ist nur eine Theorie, also nicht schlagenNicht nur da, sondern auch bei den anderen 5-Zyl. Motoren, sonst gäben die vielen kleinen Schrauben am Schwingungsdämpfer keinen Sinn.
- Jens 220V-Abt-Avant
Guten Morgen verehrte Denker und Schrauber
Kurz zur Geschichte: Die Scheibe wurde eingeführt mit der neueren Version der Riemenscheibe/Schwingungsdämpfer (früher einteilig - nun zweiteilig und für Keilrippriemen).
Sie fand Verwendung in allen 5-Endern, die mit dem neueren Riementrieb ausgestattet sind (dies allerdings nur als Erkennungsmerkmahl, mit dem Riementrieb hat es technisch nichts zu tun).
Meiner Überzeugung nach wurde die Scheibe hauptsächlich wegen der Probleme mit den TDI-Motoren eingeführt, die weiteren 5-Zylinder bekamen diese eher aus Gründen der Gleichteilepolitik.
Der extrem harte Lauf der 2.5er TDIs hat ettliche Kurbelwellen zu Grunde gerichtet, weil der Kraftschluß für die Reibverbindung zwischen Kurbelwellen und Zahnriemenrad nicht ausreichte, sich das Rad auf der Kurbelwelle u.U. bewegen konnte und in dessen Folge über kurz oder lang der Nutenstein ausbrach, was dann ein Verstellen der Steuerzeiten und im ungünstigsten Fall Ventilschäden zur Folge hatte.
Die Scheibe erhöht die Reibwerte ungemein und ist deshalb durchaus sinnvoll und keinswegs irgendein Schabernack wie die Turbo-Trillerpfeifen fürn Auspuff oder Magnet-Spritspar-Hokuspokus.
schönes WE Euch allen
Edit: Muß mich etwas korrigieren, die sCheibe kam nicht sofort mit der neueren Ausführung des Schwingungsdämpfers raus, sondern wohl erst MJ `96
Zuletzt geändert von Jens 220V-Abt-Avant am 08.12.2007, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Eine solche Erklärung am beginn des Threads auf meine Nachfrage hätte so manchen Text überflüssig gemacht.
Jetzt verstehe sogar ich wozu diese Scheibe da ist.
Im Prinzip wie eine Rippschraube!
Blacky
Moin Jens !
Danke für die sachliche Erklärung, endlich mal einer .-) .
Frage dazu : Du schreibst vom neuen Riementrieb, also drei Keilriemen gegen einen Keilrippenriemen ersetzt -> kürzere Baulänge und daß die Scheiben wohl hauptsächlich dort eingesetzt wurden.
Was soll ich jetzt von dem Auktionstext halten, daß ich von meinem Schwingungsdämpfer ( am audi ) drei mm Abtragen soll, damit es mit der Scheibe drunter alles passt ?
Wenn ich die Konstruktion recht vor augen habe, geht das garnicht ohne anderweitig Probleme zu verursachen.
Schwingungsdämpfer = ( vereinfacht )
Riemenscheibe + Zahnriemenrad
Erst Scheibe, darauf mit 4 Schrauben das Rad, dann ( zusammengebaut die KW ) .
Wo soll ich nun mit dem Schleifen ansetzen ?
Am Zahnriemenrad wohl kaum, wäre hirntot, zumal ich da garkeine 3 mm abnehmen kann ohne den Riementrieb und die Führung zu zerstören.
An der Riemenscheibe selbst ?
Wozu ?
Es soll doch ein erhöhter Reibwert zwischen KW & Riemenscheibe + ZR-Rad hergestellt werden ?
Wenn das Teil zwischen Riemenscheibe/SD und ZR-rad soll, fehlen dann nicht noch 4 Löcher für die Verschraubung ZR-rad <-> Schwingungsdämpfer ?
Bisserl verwirrt .-)
Grüße !
Roland
Wozu ?
Grüße !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Mahlzeit Roland,
die SCheibe gehört zwischen KW und ZR-Antriebsrad. Alles andere macht keinen Sinn
Ausdrehenh muß man bei der o.g. Scheibe das ZR-Rad, da dieses sonst natürlich 3mm weiter nach vorn stehen würde und somit die Fluchten aller Riemen entsprechend verändern würde.
Alternative ist das Audi-Original-Teil (entschuldige Ronny) mit der TN: 034 105 193, das ist nur 0,1mm stark und kann bei ausnahmslos jedem 5er verwendet werden ohne Änderungen.
Blacky
Moin !
Mhm mhm mhm .
Nochamals Danke .-)
Bin ich der einzige, der dem Abdrehen des Zahnriemenrades skeptisch gegenüber steht ?
Wenn ich mir so die Bilder von gebrochenen Zahnriemenrädern anschaue ( dmc ) und die ev. Folgen ...
Oschinool dürfte da wohl besser sein, 0.1 mm Versatz am ZR wird wohl nicht tödlich sein für die "Laufkultur" des Riemens ...
grüße .-)
flauschi
Mhm mhm mhm .
Nochamals Danke .-)
grüße .-)
flauschi
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
