HILFE: war eben bei ASU und CO-Wert ist zu hoch - was tun?
Harald
Beitrag von Harald »
wollte eben bei meinem NF ASU machen lassen und hab se nicht bekommen.
Der CO-Wertz sei zu hoch ca. 0,62 % (hab ich mal gesehen)
Der wusste aber nicht, wie das einzustellen ist, aber zum Glück musste ich nix bezahlen.
Was tun, sprach Zeus???
Gruß Harald
also, 0,6 % ist eigentlich n ziemlicher guter und plausibler Wert für nen NF, ziemlich genau in der Mitte des Prüffensters .... wenn der Kat nix mehr tut.
Also würde ich als erstes mal vergleichen, CO nach Kat mit CO vor Kat (CO-Entnahmerohr im Motorraum, das Rohr das aus der Tiefe zwischen MT und Ansaugbrücke endet).
Wenn die Werte (annährend) gleich sind, dann hat der Kat seinen Dienst eingestellt; ansonsten ist der Wagen sauber eingestellt ;-)
--> neuer Kat.
Falls er am Entnahmerohr nen erheblich höheren Wert hat, dann gehts in Richtung Grundeinstellung komplett daneben, oder Lambda-Sonde spinnt rum.
Dann Drucksteller-Werte mit und ohne Sonde mal etwas protokollieren und weitersehen.
(in engen Grenzen lässt sich der CO-Wert mit der 3er Inbus-Schraube zwischen MT und Ansaughutze variieren; aber das ist nur nötig, wenn es woanders schon hakt (und i.d.R. bestenfalls als Notbehelf tauglich))
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
gib in mal richtig zunder.
aber net nur öl 80c. das eh nie gemessen wird.
sondern hosen rohr 800 c. dann klappt das.
bzw. besorge dir nen richtigen asu mann.
der auch asu macht ohne dein wagen zu gesicht zu bekommen.
KS1966
Beitrag von KS1966 »
wie schon gesagt, 0,6 % CO ist ein Zeichen für einen nicht funktionierenden (oder nicht vorhandenen) Kat. Mein alter NFq hatte das auch mal, dort war der Krümmer mehrfach gerissen. Die Lambdasonde erhält über die Undichtigkeit Sauerstoff und fettet daraufhin das Gemisch immer weiter an. Ansonsten muß der NF mal bestimmt 3 minuten mir erhöhter Drehzahl laufen, bis der CO-Wert sinkt, bzw der Kat richtig aufgeheizt ist. Je heißer der Krümmer ist, umso dichter werden kleinere Undichtigkeiten und Risse vor der Lambdasonde.
Karsten
xbpv060
Beitrag von xbpv060 »
mr.polisch hat geschrieben:gib in mal richtig zunder.
das mit dem ordentlich gas geben, hat bei mir auch immer funktioniert. der asu mann soll sich mal nicht anstellen und einfach ordentlich feuer geben, dann klappts auch mit der asu...
