aktivlautsprecher
Floh
aktivlautsprecher
Beitrag von Floh »
hy jungs
hab aktivlautsprecher der fa.nokia im auto liegen.leider keine anschlußstecker. weiss jmd wo ich diese herbekomme??
sind drei anschlussbucshen dran.
danke euch
lg da floh
´n Abend Floh
Die hier ?
Verpolungssichere Stecker
Der 4fach Stecker hat die ET.Nr. 893 971 634
Der 2fach Stecker hat die ET.Nr. 893 971 632
Der 5fach Stecker hat die ET.Nr. 893 971 635
Sollte es noch beim freundlichen geben.
Sind alles ET.Nr. der blanken Stecker ohne Kabel
2er Stecker = Hochtöner
4er Stecker = Brücke oder Kopfhöreanschluß im Fond
5er Stecker = Anschluss Versorgung & line in
mfG. (uwe)
Zuletzt geändert von level44 am 05.12.2007, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Floh
Beitrag von Floh »
salü
hast du zufällig die preis auch bei der hand ?
die brauh ich übern radio nicht mehr anschliessen sind aktivboxen oder wie läuft dat??
vielen lieben dank
gruss da floh
Floh hat geschrieben:salü
vielen lieben dank
gruss da floh
Laut Rechnung anno 2002 kostet das 5er " Steckgehäuse" rund 3 €
Anno 2007 wohl mind 4 €
Anschluß möglich, nur wenn es ein Gamma (gibt es auch ohne Aktiv , dann nicht) o. Delta aus dem Hause (Audi/VW) ist, soweit ich weis .
Gruß (uwe)
kleinundinklammernweilsnocheinenuweimforumgibt ... :twisted:
Zuletzt geändert von level44 am 05.12.2007, 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Floh
Beitrag von Floh »
hy uwe
ja sind diese boxen
muss ich mir gleich besorgen die stecker das ich die boxen dann mak anschliesen kann.
vielen lieben dank
griss da floh
