Innenbelüftung lässt sich nicht umschalten
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
bei meiner Klima lässt sich zum heizen nichts verstellen.
Die Lüftung steht wo auf der Stufe für die Frontscheibe. Ich kann auf Innenraum und Umluft drücken soviel ich will, man merkt keinen Unterschied. Die Lüftungsdüsen strehen auf auf.
Man hört auch keine Klappen die sich umstellen.
Manchmal habe ich unterm Armaturenbrett beifahrerseitig in tickern.
Kann das zusammenhängen ?
Die Verstellung der Heizungluft läuft über Bowdonzüge oder Unterdruckleitungen ?
´87er CS quattro Avant NF1
Petrus
Beitrag von Petrus »
geb mal "Feder Umluftklappe" in der Suche ein.
Da wirst Du finden was Du suchst. :wink:
Hallo Maik,
ich vermute das ein Unterdruckschlauch abgezogen ist.
JA, die Klappenverstellung wird mit Unterdruck bewerkstelligt.
Meistens ist die weiße Leitung vorn im Motorraum an der Spritzwand auseinandergezogen.
In nähe der Drosselklappe!
Dies mal unbedingt überprüfen.
Ähhhh, was und wo hast du zuletzt an deinem Fahrzeug getätigt? :shock:
Die UMLUFTKLAPPENFEDER hat mit der Klappenstellung (Bedienung, Ansteuerung) für die Lüftungsöffnungen überhaupt NICHTS zu tun!
Dennoch ist es ratsam diese zu überprüfen! ;)
Wenn weitere Ergebnisse vorliegen kann weitergeholfen werden!
So sind's nur Vermutungen.
Maik
Beitrag von Maik »
bis auf Zündkerzen, Verteilerkappe und Finger, Traggelenke, saugen und waschen habe ich noch nichts getätigt an meinem Audi.
Den weissen Unterdruckschlauch an der Spritzwand werde ich mal suchen und überprüfen.
Maik hat geschrieben:Hallo,
Da haben wir es schon.
Verteiler-kappe und -Finger.
Dies ist im gefährdeten Bereich der Unterdruckverschlauchung. :wink:
Maik
Beitrag von Maik »
Der Schlauch sieht gut aus, habe ihn bis zur Spritzwand verfolgt. Einzig diese Endstücke aus Gewebe werde ich mal ersetzen.
Das ganze hatte aber vor dem Wechsel von Verteilerkappe- Finger schon nicht gefunzt.
Hmmmm, dann mal bitte auf der Beifahrerseite innen das Handschuhfach demontieren.
An der Metallverstrebung dahinter sitzt der "Unterdruckverteiler" Steuergerät für Klappenansteuerung.
Bitte mal ALLE Steckverbindungen überprüfen. Sowohl elekrisch als auch die Unterdruckleitungen.
Auf gar keinen Fall mal eben alle U.leitungen abziehen!
Die sind schon sehr gut sortiert auf einer Art Stecker montiert.
Nur die Zuleitungen und Anschlüsse auf korrekten Sitz hin überprüfen.
Möglicherweise mal mit "Zündung an" die Klimaanlage anstellen.
Die verschiedenen Einstellknöpfe mal einschalten.
Dabei die Reaktion des Klappensteuergeräts beobachten.
Die Umwandlung von elektrischer Ansteuerung und pneumatischer Ausführung geschiet im innern des Unterdruck-Steuergeräts.
Von daher ist der elektrische Steckkontakt ebenfalls zu überprüfen.
Achtung: Stecker ist zweiteilig!
Wenn das alles nichts hilft bitte eine Klimadiagnose durchführen.
Geht so!
Ergebnisse bitte mitteilen!
