ABS Prob. 100er Fronti [ERLEDIGT]
Hallo allesamt
Vor einiger Zeit , begann mein ABS zu regeln wenn ich beim schräg einparken mein Fahrzeug nach links lenkte .
Als ich die Vorderräder abnahm , zog ich die Fühler ab und löste die Kabel von der Karosse . (Leider beidseitig ohne zwischendurch zu Prüfen :( )
Seitdem schaltet mein ABS ab , wenn ich einige Meter gefahren bin . :cry:
Ich tippe deshalb auf die Sensoren vorn , nur , wie prüft man die ??? :roll:
PS.: Die Sensoren sind natürlich wieder drin !!!!
PPS.:Übern TÜV muss ich mir kein Kopp machen , den kann ich vergessen . :cry: :cry:
Denn nur Birnchen rausdrehen is nich !!!
Wer hat ne Idee , bin ganz Ohr bzw. Auge :shock:
dankend level 44
Edit: war ein ein defekter Sensor, dessen Kabel gebrochen war.
Einfach den Widerstand am Stecker des Sensors messen, sollte wohl zwischen 0,8 - 1,8k Ohm sein. Wenn sich nix tut oder endlos angezeigt wird, ist der Sensor hin. :wink:
Zuletzt geändert von level44 am 29.03.2008, 13:20, insgesamt 4-mal geändert.
Pollux4
Re: ABS Prob NF Typ 44 NFL
Beitrag von Pollux4 »
level 44 hat geschrieben: nur wie finde ich raus welcher der Sensoren def iss ?
Mach erstmal alle Sensoren sauber, ebenso die Zahnkränze
Pollux4
Petrus
Beitrag von Petrus »
Hallo level 44,
also ich kenn Frankfurter mit besserem benehmen. ;)
Wenn man hier in Frankfurt irgendwo zu Besuch kommt, dann gibt man jedem die Hand und stellt sich vor.
In unserem Forum ist das auch so. Außer dem Hand geben. :wink:
Ich finde, dass reißt in letzter Zeit ziemlich ein. :roll:
Nicht, dass Dir nicht geholfen werden kann/will. Nur einfach so hineinplatzen und gleich etwas wollen ist unhöflich, oder?
Knigge für Neulinge
:shock: :roll: :D
Zuletzt geändert von level44 am 29.11.2007, 13:53, insgesamt 2-mal geändert.
mean7gun
Beitrag von mean7gun »
Hey, wer wird denn gleich aufgeben...
Also mal Herzlich Willkommen :D
Am besten, Du stellst Dich im Forum mal kurz vor, Dein Auto natürlich auch.
Dann läuft es besser.
Obwohl Petrus irgendwo recht hat, macht immer der Ton die Musik . :lol:
Also ließ ruhig mal sein Knigge für Neulinge und Du weißt worum es geht.
Viele Antworten findest Du in der Selbstdoku oder Du bemühst die Suche hier im Forum.
Gruß Stephan
SPEEDI
Re: Tschuldigung allerseits !!!!!!!
Beitrag von SPEEDI »
level 44 hat geschrieben:kANN NICHT SO SCHNELL SCHREIBEN WIE ICH BEI EUCH RAUSFLIEGE
Bin PC Neuling
Das kann ich bezeugen :D^^
Ach ja bevor ichs vergesse ich bin SPEEDI Level 44 `s Nachbar ;)
Aber das mit der Vorstellung machen wir mal im richtigen Bereich dann .
SPEEDI
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
bei euch faehrt wohl die ganze straße nen 44er?? :D
SPEEDI
JimPanski hat geschrieben:bei euch faehrt wohl die ganze straße nen 44er?? :D
Ne ich fahr nen B4 leider .
Hoffe ich werd net gleich gebannt :D
EDIT :
Mir hat immer das Geld fürn 100 er gefehlt .
Stefan20V
Beitrag von Stefan20V »
Moin Moin, ausem Norden.
Bei meinem 200er 10v war das Relay für das ABS defekt.
Mal ging es,mal nicht.
Hat lange gedauert bis ich es gefunden hatte. :kotz:
:roll: :roll:
War das mit der sicherung.
Achja,Herzlich Willkommen :)
SPEEDI
Wir werden am WE erst mal alles reinigen und dann schauen wir mal weiter .
THX erst mal für die posts ;)
