WIWA-Pumpe
Floh
WIWA-Pumpe
Beitrag von Floh »
kann mir wer sagen ob die Wischwasserpumpe vom AUDI 80 B4 BJ94 und die vom Audi 100 BJ90 die gleiche ist?
danek
floh
Re: WIWA-Pumpe
Floh hat geschrieben:Hallo
danek
floh
Solange sie die gleiche Baugröße und Anschlüsse hat, kannst Du nehmen was Du willst! ;)
mr.faxe
Beitrag von mr.faxe »
Gleiche Stromanschluesse sind nicht mal unbedingt notwendig,
habe eine Pumpe aus dem VAG-Konzern im Benz reingesteckt,
Kabel abgezwickt, Stecker getauscht und siehe an,
war selbst ueberrascht, dass das Zeug passte.
Fazit --> sehr unkritisch,
nur der Anschaugstutzen am Kopfteil sollte passen, da sie ansonsten nicht abdichtet.
Ob die Bauform Deiner beiden besagten Modelle gleich ist, weiss ich leider nicht,
aber wenn Du beide in der Hand hast, kannst Du das sicher beurteilen.
Faxe
Floh
Beitrag von Floh »
hallo
kann euch gleich vorweg sagen die vom B4 passt def. nicht da die grösser (länger)ist und einen dickeren anschluss hat.
lg. floh
Floh
FRAGE
Beitrag von Floh »
hallo nochmal
weiss zuf.jmd ob die auch passt??
danke
Floh
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=019
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
ja .kostet neu so 23 euro ? DENK SCHO
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
2 Golf Pumpe passt, ist sogar eine 2er GOlf nummer 171...
peter
Floh
Beitrag von Floh »
Hy
super danke dir.
lg.floh
