Beleuchtung für analoge LD-anzeige?
mattias.m
Beitrag von mattias.m »
Hi leute!
Bin dabei eine analoge LD anzeige zu montiren. Wo schliest man am besten die beluchtung an? Die anzeige braucht auch 12V ohne beleuchtung (test funktion). Habe bereits die abdeckungen unterm lenkrad demontiert aber noch keine gute anschliesmöglichkeit gefunden. Ist verdamt eng da unten und viele sachen sind nachmontiert wie alamanlage, filter für die hifi anlage, verkabelung für die standheizung uzw. Hat jemand da ein tipp von ein bestimmtes relä oder ähnliches?
Gruss Mattias
viermaal
Beitrag von viermaal »
du kanst das von hifi abnemen, dort is die anslus fur die radio beleuchtung, aber von das sigaretteleuchter is aug mogenlijk
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
Heckscheibenheizung, Sitzheizungsschalter und noch viele mehr bekommen 12V über Zündung.
Habe es mir auch da hergeholt, die Schalter sind ja beleuchtet ;)
Kevin
LICHT:
Was sehr leicht erreichtbar ist,
ist die Beleuchtung vom zigarettenanzünder,
den kannste einfach rausziehen..
Aber Achtung beim Einbauen:
Nicht verdrehen, sonst kurzer!!
dann kommt das innere plusteil auf den mantel *bruzzel*
..Wenn mans nur um ein paar grad falsch zusammensetzt,
leuchtets immer wenns licht aus ist ;-)
Zündungsplus:
Kann man "solide" am Heckscheibenheizungsschalter abgreifen,
und da dann z.B. ein kleines Relais mit dem Steuerpin anhängen,
dessen + noch neu absichern,
dann hat man genug Zündungsplus für n neues Radio und diverse nicht originale Extras..
mattias.m
Danke für alle tipps! Hat sich jetzt auch gelöst. hatte an den zigarettenanzünder schon von anfang an gedacht aber wusste nicht wie man den herausbaut. Wusste dann noch nicht das die abdeckung an der seite von der mittelkonsole nur mit eine schraube befestigt ist. Dann konnte man ohne probleme an die kabeln rankommen.
Für zündungsplus habe ich jetzt ein stecker gefunden der hinterm Zündungsschloss hing. keine anhung wo für der ist aber funktioniert.
Gruss Mattias
