Leerlauf sägt bei Stop & Go Verkehr
Reissdorf
Beitrag von Reissdorf »
Hallo Gemeinde,
ein kleines Problem hat mein 90er 2,3 NF - Bei Stadtverkehr oder im Stau fängt der Leerlauf unvermittelt an zu sägen, besonders gerne wenn der Motor richtig warm ist.
Dabei steigt im Leerlauf der DZM und pendelt rythmisch zwischen 1200 - 1600 Touren auf und ab, so als würde man immer wieder leichte Gasstösse geben.
Wenn ich den Motor dann ausmache und wieder starte, ist das Problem kurzfristig weg - deswegen würde ich eher auf Elektronik als Falschluft tippen, was meint ihr?
Ansonsten gibt es keine weiteren Symptome, er läuft ruhig und zieht sauber hoch.
Ich habe bereits den Stecker vom Leerlaufventil gezogen, dabei hat er aber weitergesägt, nur in kürzeren Abständen.
Kommt jemandem dieses Szenario bekannt vor, oder hat jemad eine Idee, wie der Fehler eingegrenzt werden kann?
Bin für jeden Ansatz dankbar!
Grüsse
Patrick
LL-Sägen ist m.A.n. in 98% auf Falschluft zurückzuführen, gerade der NF ist da sehr empfindlich drauf.
Dass er nach nem "Reset" (Motorneustart) nicht mehr sägt mag merkwürdig erscheinen, aber deutet nicht notwendig auf Elektrikfehler hin.
Falschluft ist leider viel schwerer zu finden, als man oft erwartet. Z.B. ein Abspritzen mit Bremsenreiniger, o.ä. des Ansaugsystems ist zwar hilfreich, <i>wenn</i> man damit was findet. Aber der Umkehrschluss, dass alles ok ist, wenn sich dabei nix tut, ist nicht unbedingt richtig.
Neben den üblichen Stellen, wären speziell die ESV-Luftumspülung, die VDD, die Kurbelgehäuseentlüftung, der Ölpeilstab und der Öldeckel noch Kandidaten für Falschluft.
(mein NF fängt an zu sägen, wenn man den Öldeckel ca. 1/4 Umdrehung aufmacht ... wohlgemerkt er sitzt dann noch fest und es sifft nix raus oder so.)
