Das glaub ich nicht!!!
audibenson
Beitrag von audibenson »
Hallo Leute,
hab gerade in Ebay gestöbert und einen Pollenfilter Aktivekohle-Innenfilter für Motornr. NF und RT gefunden. Ich kanns nicht glauben!!! :shock:
Weiß irgendjemand im Forum wo bei der Klimaanlage ein derartiger Filter hingehört???? Der soll angeblich alle 15.000 km gewechselt werden weil er danach nicht mehr durchlässt.
Hab schon die Klima komplett gemacht, aber ein derartigen filter nirgends gefunden.
Meine Klima funzt zwar lässt aber nichts durch - zuwenig Luft.
Das wär der Hammer. Hab in den letzten Jahren noch nie etwas derartiges gehört. Schon gar nicht bei den alten Typ 44 - NF und RT etc.
Bitte um Aufklärung
audibenson
OPA_HORCH
Ich auch nicht!!
Beitrag von OPA_HORCH »
So einen Filter gibt es definitiv nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage beim Typ 44 (wohl aber für Fahrzeuge ohne Klimaanlage). Mit Klima ist da einfach kein Platz vor der Ansaugöffnung; ich habe mir schon alle möglichen Ideen für eine "Nachrüstung" durch den Kopf gehen lassen, aber eine wirklich sinnvolle Lösung mit einem richtigen, für diesen Einsatzzweck gedachten Pollenfilter scheitert immer am Platzproblem...
Übrigens: Wenn deine Klima nicht mehr genug Luftdurchsatz hat, dann solltest du mal den Verdampfer reinigen - du wirst erschrocken sein, was da für ein Modder drinsitzt....
Gruß Wolfgang
Zuletzt geändert von OPA_HORCH am 04.11.2007, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo !
Pollenfilter am NF oder RT mit Klima - offiziell kommt der nirgends hin, den gab es nie.
Es gab von Audi eine Nachrüstvariante für den 44er für Non-Klimafahrzeuge, wo allerdings das Dingen einfach an den Gebläsekasten drangedübelt wurde und die Batterie unter den Rücksitz verlegt wurde.
Für den 44er mit Klima gab es das nicht, außer im Eigenbau.
Bei späteren Varianten des C4 sitzt besagter Filter im Verdampferkastl.
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Ich kann das alles nur bestätigen.
KEIN Pollenfilter für 44er MIT Klimaautomatic.
Evtl. NUR bei Standartheizung.
Pollenfilter gab's NUR ab C4 mit Klimaautomatic bei Sonderwunsch (Bestellung)! Nicht Serie!
Also Wolfgang aufgemerkt!
Einen Verdampferkasten ordern von einem C4 MIT Pollenfiltereinsatz!
Denn gebastel geht an der Stelle garnicht!
Ich bin da auch schon auf der Suche. ;)
Vieleicht muss auch der Trockner von der jetzigen Position weichen. :roll: 8)
Blacky
Moin Klaus !
will Dich nicht enttäuschen, aber der Verdampferkasten vom C4 wird ein ebensolches Gebastel werden :twisted: .
Mir ist nun nicht klar, ob die Kästen von der Größe her unterschiedlich sind, aaber : Die Kältemittelleitungen sind beim C4 anders geführt ( 90° horizontal gedreht im vergleich zum 44er ) und der Trockner sitzen beim C4 'woanders', nicht direkt oben am Verdampferkasten dran.
Also so ohne weiteres wird es nicht gehen, es sei denn Du hast ev. einen Trockner mit "exotisch" ausgeführten Winkeln und kannst den Trockner ev. noch am Verdampferkasten montieren.
Dann fehlt Dir aber leider immernoch entweder ein "custom-made" Klimaschlauch von der Hochdruckleitung in den Verdampfereingang hinein ..
Was ich sagen will : Plug an Play ist es nicht :-( .
grüße !
Flauschi :-)
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
audibenson
Klingt logisch
Danke Leute für eure super Auskunft.
Habt natürlich alle recht. Sass da auf der Leitung und hab nur auf die Motornr. gschaut. :wink:
Warum die beim Bau der Klima für unsere Autos nicht an einen Filter gedacht haben, ist mir aber nicht klar.
Tschüss
P.S: Hatte daran gedacht in die runde Ansaugöffnung vorm Gebläse einen Filter reinzupassen.
markus peter
Filter Klima
Beitrag von markus peter »
Hallo Blacky,
hab mehrer Verdampferkasten rumliegen welche sogar mit Filter, Aber der Verdampferkasten ist kleiner!!
commanderRS
Beitrag von commanderRS »
da war schon mal so ein Fred, hatte da meinen Pollenfilter "vorgestellt".
100 Avant Quattro, MKB: NF, Batterie unter der Rücksitzbank.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... llenfilter
Gruß Rudi
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
commanderRS
Gruß Rudi
Walter Röhrl
commanderRS
Gruß Rudi
sorry, dass das jetzt zig mal kommt, beim einstellen kam immer irgendwas von "Debug Modus" blablabla
Walter Röhrl
wh944
Beitrag von wh944 »
commanderRS hat geschrieben:sorry, dass das jetzt zig mal kommt, beim einstellen kam immer irgendwas von "Debug Modus" blablabla
Den jeweils letzten Eintrag kann der Autor mit der 'x'-Funktion restlos löschen.
