autocheck zeigt kühlwasserwarnung
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
und weiter gehts..
fang am besten mal von vorne an..
losgings mit dem jetz noch aktuellen fehler: AC meldet "zuwenig kuehlmittel"
dann irgendwann fings noch an das oelkaennchen zu zeigen...
spaeter noch bei zuendung ein "bremsverschleiß" und "defektes leuchtmittel"
habe daraufhin gestern das ki ausgebaut und die platine nachgeloetet.
nun bin ich wieder am anfang:
motor starten...ca 1min im leerlauf =>ac blinkt "kuehlmittel..."
stecker vom ausgleichsbehaelter ist im moment abgezogen und anderer behaelter auch schon verbaut, da dieser schonmal ne macke am geber zeigte :?
hat jemand nen loesungsvorschlag? (suche hab ich auch scho bemueht nur leider nix gefunden...wenn man mit "ac" sucht wirds ja eh schwer :( )
danke schonmal fuer eure hilfe
conny
Das AC zeigt ja mit dem Symbol nicht nur zu wenig KW an, sondern auch, wenn es zu heiß ist. Die info kommt dann vom beliebten Multifuzzi.
Also da auch mal den Stecker abziehen; wenn es dann weg ist, ist n neuer MF fällig, weil der eine Pin für diese Meldung hin ist.
JimPanski
aaaah :-D
genau das wollt ich hoeren :) danke andré!
gabs den fuzzi nich irgendwo relativ guenstig zu bestellen?
danke! und gruß
conny
Hannes
Beitrag von Hannes »
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :lol:
Danke
Hannes
Aber warum wurden die Beiträge erst nach meiner Antwort angezeigt?
hmm...
