Staubehälter ausbauen A6 C4
kasi
Beitrag von kasi »
Hallo Leute,
irgendwie komme ich nicht weiter.
Habe die Benzinpume bei A6 C4 Bauj. 96 2,6l Motorkennbuchstabe ABC
wechseln wollen (da defekt).
Ging soweit gut, Pumpe ist draussen. Aber jetzt das Problem:
Beim Ausbau sind vom Staubehälteroberteil die Gummidämpfer weggerutscht und
reingefallen. Nun versuche verzweifelt den gesamten Staubehälter rauszunehmen, was mir nicht gelingt.
Die Anleitung im Forum hat mir leider nicht geholfen, da es sich um eine andere Befestigungstechnik handelt.
Habe eine Bild vom Staubehälter angehangen.
Bin am Verzweifeln!!!! Bitte Hilfe!!!
Karsten
Hallo kasi,
ich weiß jetzt nicht wieso Dir die SD nicht weiter geholfen hat?
Ist doch klar beschrieben!
Also nochmal:
Kannst Du auf dem Bild die Rastung rechts unten am größeren Rand erkennen?
Genau gradlinig oberhalb der 2007.
Damit sollte klar sein das rechtsrum auf lösen gedreht wird.
Sind nur 1-2 cm.
Bitte KEINE rohe Gewalt anwenden!!!!!
Dann bekommst du den restlichen Einsatz heraus.
Wenn alles draußen ist unbedingt die Gummiröllchen finden und rausholen!
Das UNTERE große Teil mit dem größten Durchmesser bleibt im Tank verschraubt!!!!!
Schleierhaft ist mir wie du da die Pume herrausbekommen hast? :shock:
kasi
Beitrag von kasi »
Hallo Klaus,
danke für die Antwort.
Allerdings bin nicht nicht weiter gekommen. Das Teil bewegt sich keinen
Millimeter. Ich glaube fast, dass ich ohne einen Spezialschlüssel nicht weiter komme.
Fatal ist jedenfalls das es genau anders zu drehen ist wie in den Anleitungen beschrieben. Hier sollte nach links gedreht werden.
Aber o.k. kann ja sein. Nur dreht sich verdammt nochmal überhaupt nichts! :evil:
Die Laschen, welche rechts im Bild zu erkennen sind, dienen anscheinend nur zur Führung des Innenteils. Hatte erst angenommen, dass die zum Einrasten dienen.
Gibts evntl. nochn Tip????
der völlig verzweifelte
Karsten
kasi
Beitrag von kasi »
Nach wirklich stundenlangen Rumgepansche im Tank hab ich es geschafft.
Mittels einer Flachfeile, welche ich zwischen zwei der vier Kerben einlegen und so vernünftig drehen konnte hat es geklappt.
Allerdings ist die Drehung links (wie in der Anleitung beschrieben) vorzunehmen.
Beim Einbau habe ich die Verschlüsse der drei Rastungen etwas in den Übergängen bearbeitet, sprich mittels Messer abgeflacht.
So ging die Rechtsdrehung zum Einbauen etwas leichter.
Vieleicht etwas unkonventionell, aber rausfallen wird es sicher nicht und
die Drehung beim Einbau geht immer noch sehr schwer.
Zur besseren Verdeutlichung hänge ich mal noch ein paar Fotos an.
Karsten
Na siehste, ist meine Beschreibung im SD doch richtig.
Ich bekam schon Zweifel. :oops:
Petrus
Beitrag von Petrus »
kpt.-Como hat geschrieben:Na siehste, ist meine Beschreibung im SD doch richtig.
Wieso deine?
Ich dachte, die gehört jetzt jedem, nachdem sie im Wiki steht. :?
Petrus hat geschrieben: Wieso deine?
Hast Du sie geschrieben?
Hast Du etwas beigetragen?
Ausserdem ist und bleibt es mein geistiges Eigentum!
Egal ob und wo ich es veröffentliche.
Petrus
Gehörtmirundkeinemanderen hat geschrieben:Hast Du sie geschrieben?
Nein hab ich nicht.
Ja, aber an anderer Stelle, da mir die Qualität dieser Anleitung nicht ausreichte.
Schön für dich.
na, mal wieder ne Leiche ausgegraben :-)
Ich finde die Formulierung "meine" Beschreibung schon ok,
wenn mans geschrieben hat.
Entspricht ja der Aussage "die von mir geschriebene".
Das mit dem geistigen Eigentum, nunja.
Wikipedia ist Kommunismus,
Eigentum ist Kapitalismus :wink:
Eigentum und eigentümlich sind ja ähnlich :wink:
die gnu fdl wegen details kann man hier nachlesen:
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html
What is Free Software?
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech”, not as in “free beer”.
Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software. More precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:
The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0).
The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs (freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.
The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2).
The freedom to improve the program, and release your improvements to the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the source code is a precondition for this.
Weiß nicht welche Version turbaxel da als aktuell für die Selbstdoku erachtet.
Ludger
Benzinpumpe, das Luder...
Beitrag von Ludger »
Hallo Kasi,
freut mich, dass Du es geschafft hast - läuft der Kahn jetzt wieder?
Habe ehrlich gesagt Respekt vor der Arbeit - ganz zu schweigen von den Benzindämpfen und der Ex-Gefahr...
Ist immer ein Wagnis, sich an eine Arbeit heranzutrauen, die man vorher noch nie gemacht hat. Und in einer Notlage / bei hohem Leidensdruck (Audi-Service-Preise... ) greift man gerne zur Selbsthilfe, gerade bei sehr zeitintensiven Arbeiten.
Habe gerade am Sonntag zwei Stellmotoren für die Klima ausgebaut,gereinigt und wieder eingesetzt. Auch hier musste der Leidensdruck erst hoch genug sein - die Klima heizte bei 22 Grad ohne Ende und man konnte nur noch auf LO fahren bzw. Klima aus und Stoßlüftung von Zeit zu Zeit. Jetzt funktionierts wieder. Ohne eine gute Anleitung hätte ich mich da nie herangewagt. Habe schließlich auch noch nie das Scheibenwischergestänge ausgebaut.
An dieser Stelle: Ein Lob an alle die die Selbst-Doku erstellt haben oder durch Updates und Ergänzungen, Bilder etc. dazu beitragen sie zu verbessern!
Das Zufriedenheitsgefühl nach erfolgreicher Schrauberei ist unbezahlbar. Ein großes Dankeschön an alle fleißigen Schrauber und Schreiber!!!
@jürgen_sh44: What is Free Software? >>>> Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Grüße!
Ludger
