Buchsen Aggregateträger C4 - wie einpressen wg. Doppelwulst
s4tom
Beitrag von s4tom »
welchen Trick gibt es, um z.B. die vorderen Gummibuchsen des Aggregateträgers einzupressen. Es handelt sich hier um einen C4 und diese Buchsen haben auf beiden Seiten diesen überstehenden Gummiwulst.
Wie bringe ich die am Besten rein, ohne sie kaputtzumachen?
Thanks
Tom
Da gibts keinen Trick in dem Sinne, es gibt nur die Methode, wie mans richtig macht :-)
Schmier die Dinger leicht ein mit Reifenseife, Spüli oder ggf. Silikonespray.
Drücke unbedingt in der Mitte auf die Buchse - auf gar keinen Fall aussen auf den Ring - schon flutschen die fast per Daumendruck rein.
