radiokabelbäume total verfrickelt, was ist was?
hi, ich will in meinen 200 ein neues "radio" verbauen. ein originalteil bj. 06.
als ich die mittelkonsole draußen hatte , hatte ich schon keinen bock mehr.
1000 kabel sind angezapft, abgeschnitten oder sonst was.
ich hab einiges bilder gemacht, ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen alles wieder in den originalzustand versetzen zu können.
als erstes hab ich unter dem lenkrad ein steuergerät baumeln, ich weiss aber nicht zu was das gehört. es lag da einfach nur zwischengeklemmt.
links vom steuergerät ist ein schwarz/ blaues kabel was mit dem roten verbunden ist. das eine ende (gelber stecker) liegt frei. das rote kabel geht zum + des zigarettenanzünders.
http://www.vagriders.de/sonstige_bilder/DSC01168.JPG
http://www.vagriders.de/sonstige_bilder/DSC01167.JPG
als nächstes hab ich den rest vom aktivboxenkabelbaum.
was sind das für kabel, was bedeutet welche farbe? die gehen direkt auf den roten stecker oder?
http://www.vagriders.de/sonstige_bilder/DSC01166.JPG
und zum schluss die spannungsversorgung des radios. da sind 2 weisse kabel die auch nicht angeschlossen waren, wo kommen die hin? die gehören zu den aktivboxen oder? hatten die radios damals kein zünsplusanschluss? ein pin ist da ja drin, aber es kommt kein kabel an.
hat jemand zufällig einen stromlaufplan der aktivboxen? da ich ein neues audiradio anschließen will muss ich auf mini iso umpinnen, daher muss ich die belegung wissen zu den farben.
bin für jede hilfe dankbar.
mfg jens
mfg jens
- jürgen_sh44
Zündungsplus gibts original nicht,
nur den Summer.
Kann man aber als Steuersignal fürn Relais z.B. gut vom Heckscheibenheizungsschalter holen,
Kabelfarbe Gelb-Weiß
Damit auf ein Relais, und damit dann dem Radio Zündungsplus geben..
Fürs neue Radio sowieso am besten gleich noch 2x2,5mm² (+ -) gesichert von der Batterie neulegen,ab Werk ist die Verkabelung viel zu dünn.
Hast du nen Tempomat?
GR => Geschwindigkeitsregelanlage ?
Viel in Sachen Verkabelung findest du hier:
http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/index-5.html
Viel Erfolg!
nur den Summer.
Viel Erfolg!
- JUST FOR FUN
viermaal
Re: radiokabelbäume total verfrickelt, was ist was?
der wiese sind fur der ansluss am radio fur die remote, 1 ist fur der summer (schalter ab/tur offen+summer) die 2 ist fur die ant verst.EarthNut hat geschrieben:hi, ich will in meinen 200 ein neues "radio" verbauen. ein originalteil bj. 06.
ada sind 2 weisse kabel die auch nicht angeschlossen waren, wo kommen die hin? die gehören zu den aktivboxen oder?
mfg jens
viermaal
Diese Lampe mit blau umwickelt ist die Leuchte für Motorkontrolle.
Wenn der Einsatz im KI (gelbe Leuchte mit Motorsymbol) schon oder noch vorhanden ist gehört dieses Leuchtmittel da eingesetzt!
viermaal
leiter ist das nicht so, unter am foesseruim gibs dort doch die 3 anslussen fur das ausblinken von de compstorung, nur 1 von dies ist fur der anslus mit de airbag und dortfur ist die lampe, leiter nicht fur normales ausblinkenkpt.-Como hat geschrieben:Diese Lampe mit blau umwickelt ist die Leuchte für Motorkontrolle.
das aibag ist nimmer im serie gemacht, dortfur bekomte man das procon-ten....
