Fehlerspeicher auslesen KG BJ. 85 UND Ladedruck
Pado
Beitrag von Pado »
ich wollte bei einem Bekannten heute den Fehlerspeicher an seinem 85er KG auslesen.
Motorkontrolleuchte ist vorhanden.
Aber als ich die Sicherung ins Relais stecken wollte, stellte ich fest, daß da ein Relais ohne Sicherungsaufnahme verbaut war. Nur die Anschlüsse 85/86 Steuerstromkreis sowie die Anschlüsse 87/30 Arbeitsstromkreis.
Ist da das falsche Relais drin oder kann man da gar keinen Fehlerspeicher auslesen?
UND: was sollte der KG denn für einen Ladedruck bei Vollast (Haltedruck) haben?
MFG Mike
Ich empfehle einfach mal einen Blick in die Selbst-Doku, da ist alles beschrieben.
brainless
Beitrag von brainless »
Fehlerauslesen wird durch Betätigung des Volllastschalters (Drosselklappe) eingeleitet.
Ladedruck sollte bei 0,6 bar liegen.
Pado
Beitrag von Pado »
Alles klar. Danke!
An die Selbst Doku hab ich nicht gedacht.
MFG Mike
