Dashboard 100/200
kardan87
Dashboard 100/200
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Werden die Armaturenbretter beim 100/200 eigentlich unterschiedlich befestigt?
Hm, auch wenn es vermutlich Deinen Fall nur als Vermutung abdeckt:
- V8 ist ziemlich anders gebaut.
- VFL und NFL dürften einiges unterschiedlich sein (die Befestigungspunkte als solche bin ich nicht sicher, denke aber auch, dass die nicht PnP sind).
- NFL ist 100 und 200 egal, da selber Kram.
- VFL ist 100 und 200 denk ich zumindest im Bereich Mittelkonsole nicht PnP; die äusseren Befestigungspunkte könnten aber gleich sein. Lüftungskanäle und sowas sind aber in der Mitte verschieden.
Insofern kommt es halt drauf an, von wo nach wo Du bauen willst...
b3Schrauber
VFL auf NFL
Beitrag von b3Schrauber »
geht nicht so ohne weiteres. Die Aufnahmen oben neben der Tür passen nicht, du brauchst ne andere Handbremsaufnahme... Viel arbeit, aber ich habs Gott sei dank hinter mir.
mfg Ben
Gunnar
Beitrag von Gunnar »
André hat geschrieben: - VFL und NFL dürften einiges unterschiedlich sein (die Befestigungspunkte als solche bin ich nicht sicher, denke aber auch, dass die nicht PnP sind).
Moin !
Die Befestigungspunkte von Instrumententafel und Mittelkonsole müßten bei VFL und NFL
-zumindest beim 100er- gleich sein, da das komplette VFL-Taxi-Cockpit noch bei allen NFL-Taxis
verbaut wurde (incl. Taxi-MiKo). ;)
Ich bezweifle jedenfalls stark, daß die Audianer für die paar Taxen den Rohbau gesteuert haben.
Welche Kommunalität sich daraus zwischen 100 VFL bzw. NFL und 200 NFL ergibt,
überlasse ich Eurer Spekulation.
Gruß, Gunnar
PS.: Hat mal jemand gute Fotos vom Taxi-Cockpit ? Ich habe das Teil nur auf Skizzen
und in meinem Gedächtnis. Besten Dank im voraus !!!
