Rost???
Styler04
Rost???
Beitrag von Styler04 »
Hallo ihr,
ich habe heute eine Entdeckung gemacht. :roll:
Und zwar habe ich heute das Kühlwasser gewechselt und da ist mir aufgefallen, dass die Flüssigkeit doch sehr bräunlich aussieht. Habe auch direkt einmal einen Blick in den Kühlwasserbehälter geworfen und was ich da sah, fand ich gar nicht lustig. Der Behälter hatte innen eine bräunliche Schlammschicht mit schimmernden Metallteilchen drin. Jetzt habe ich Angst, dass der Motor von innen langsam aufgefressen wird. Stimmt dies, oder ist dies normal und ich brauche mir keine Sorgen machen? Habe auch mal ein Bild gemacht. Sieht nicht wirklich apetitlich aus.
Rost?
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
das ist keinesfalls normal, und ja, der Motor wird aufgefressen. Als erstes die dünnen Blech-Froststopfen, die dann durchrosten.
Du wirst um mehrfaches spülen des Kühlsystems nicht herum kommen, das geht am Besten mit dem Gartenschlauch. Die erste "Ladung" Kühlsysteminhalt solltest Du auffangen und als Sondermüll entsorgen, danach kannst Du es auf die Auffahrt laufen lassen beim spülen, die Eisenbrühe schadet nicht.
Zum spülen unbedingt den Thermostat ausbauen und den Lüfterschalter, das sind die beiden tiefsten Stellen. Zwischendurch auffüllen mit klarem Wasser, dann wieder Thermostatglocke und Lüfterschalter abnehmen bis nur noch klares Wasser kommt.
Den Schlauch zum Wärmetauscher abnehmen und da Gartenschlauch reinstecken, passt genau vom Durchmesser.
Christian S.
Styler04
Na klasse. :evil:
Bedeutet das nun, dass ich mich nach einem neuen Motor umgucken sollte? Kann ich irgendwie testen, in welchem Zustand der Motor ist? Ich glaub echt ich steh im Wald. :cry:
Flo
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Styler04 hat geschrieben:Bedeutet das nun, dass ich mich nach einem neuen Motor umgucken sollte?
Hallo Flo,
jetzt mal langsam :-)
Wegen rostigem Kühlwasser brauchst du noch nicht gleich einen neuen Motor.
Wenn du alles gründlich durchgespült und neue Kühlflüssigkeit eingefüllt hast,dann rostet der Motor schon mal nicht weiter.
Wenn dann alles dicht bleibt besteht kein Grund zur Sorge.
Grüße,
SvenNF44
Fuhrpark: Audi 100 2,3 E Komfort Bj. 90
Audi 80 1,9 TD B4 Bj. 92
Audi 80 1,9 TDI B4 Bj. 95
Beitrag von SvenNF44 »
Nee, brauchst (noch) keinen neuen Motor, solang er vorher dicht und gut war.
Aber mach das so wie Christian gesagt hat. Spülen, spülen, spülen.
Dann neues gutes Frostschutzmittel G12+ (bei VAG) mit Wasser gemischt einfüllen und min. bis -25°C einstellen du brauchst ca. 2 bis max. 3 Liter G12+ der Rest Wasser.
Und dann hoffen. :roll:
Das kommt davon wenn man die alte Plörre immer drin lässt, sich nicht darum kümmert. Frostschutzmittel hat nämlich noch eine weitere Funktion: die des Rostschutzes innerhalb dem Motor. :wink:
Wahrscheinlich ist das noch die erste.
Sven
http://www.typ43.eu
1. Int. Audi 100/200 Typ 43 IG
Styler04
Na dann bin ich ja erstmal beruhigt. Der Motor ist ja erst seit einem Jahr drin. Thomas machte mich dann in Mainz darauf aufmerksam, dass ich doch mal etwas Frostschutz hineingeben sollte, da nur ein geringer Anteil drin war. Naja, man weiß ja auch nicht, wie der Motor von innen aussah, als er gekauft wurde. Was kostet das G12 denn eigentlich so ungefähr?
Flo
SvenNF44
ich glaub so etwas um die 8 Euro / liter :roll:
http://www.typ43.eu
Styler04 hat geschrieben:Was kostet das G12 denn eigentlich so ungefähr?
Etwa 5,30 der Liter.
Styler04
Wunderbar. Vielen Dank an euch. :-D
Flo
