Kühlerlüfter gleich Stufe 2, wo zuerst suchen?
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Leute,
heute bei der AU bemerkt, dass gleich die zweite Lüfterstufe anlief (oder täusche ich mich doch...) :oops: :cry:
Kann das sein? Wie kann ich das am Schnellsten prüfen, bzw. wo suche ich zuerst den Fehler, wenn es denn einer ist :)
Achso...ja, ich meine es ernst :?
Gruß und Dank
Hinki
Die erste sollte immer, aber auch nur dann laufen, wenn die Klima an ist, oder beim Nachlauf (Zündung aus).
Im normalen Betrieb springt wenn dann gleiche die Stufe 2 an, soweit ich es verstanden habe.
Wenn die Klima läuft, aber der Lüfter nicht mitdreht, dann hat der entsprechende Sensor einen weg, bzw. die Verbindungen dazwischen.
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo André,
dann wäre ja alles ok? Klima war ja aus und gerade hab ich getestet mit Klima an läuft der Lüfter auf Stufe ein...als alles richtig? Dachte eigentlich immer, dass zuerst die erste Stufe zündet und wenn dann die Temperatur weiter steigt die zweite und dritte....aber so kann man (hinki) sich irren... :roll:
Könnte das bitte jemand mit Sicherheit bestätigen? :wink:
Vielen lieben Dank und Gruß
Hinki
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Unser ungläubiger Hinki... :-D
Ist alles im grünen Bereich, Werner. André hat völlig recht, zur Reduzierung der Kühlwasser-Temp. ist die 2. und 3. Stufe vorgesehen - die 1. Stufe ist nur für Nachlauf bzw. Wärmeabfuhr des Kondensators bei Klimabetrieb.
Gruß Wolfgang
hinki
Beitrag von hinki »
Danke lieber Opa :P ;)
...da hat mich doch mein Sohnemann etwas verunsichert als er meinte: "Babba, do lääft jo glei die zwett Schtuuf!" OTonPfälzisch (Lutz verstehts)
Übersetzung: "Papa, da läuft ja gleich die zweite Stufe!"
Jetzt bin ich beruhigt. :-D und froh :)
Danke und Gruß
Werner
