Frage zum Audi 80/90............
Audiphantom
Tach Leute; wollte mal wissen ob gelbe Konis vom Audi 80 Limo auch in ein 90er Coupe passen würden??
Vorne und hinten?!?
mfg Chris
Vorne und hinten?!?
mfg Chris
schaut mal in den brief es gibt kein b4 coupe und ein 90coupe schon gar nicht (nicht das baujahr)
cabrio ist immer ein typ89
coupe ist immer ein typ89
typ89 limo später dann b4 limo
ebenso der avant ist immer b4
coupe und typ89 limo haben im prinzip ähnlich federbeine (wenn beide frontis oder quattros) aber sie als komplett gleich zu bezeichnen ist falsch, gibt da schon unterscheide
wegeb den konis, das s2 coupe hat vorne nen andren dämpferdurchmesser also die normalen.....
schreib bitt e genau von welchen auto es kommt und in welches es soll
mfg matze
mfg matze
Audiphantom
musst schauen welche bez. die dämpfer haben, es passen nämlich nicht alle dämpfer!!!
am besten federbein durchmesser messen.
es gibt verschieden durchmesser gerade hinten.
die 20v modelle bei den coupes(nm/7A/3B/aby) und die limo quattros mit nm/7a motor haben die grossen standrohre, der "rest" hat die kleinen standrohre, wenn es keine "schlechtwegeausführung " ist.
soviel zur regel der ausnahmen
