Vielzahnschrauben der Gelenkwelle(n)
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
Welche Nuss(größe) brauch ich für die Schrauben ?
Sind es vorne und hinten die selben (hab ich noch gar nicht geschaut)
VLG Pollux4
man munkelt es gäbe teils 8er und teils 10er, mir persönlich sind bisher vom 20V vorne und von meinem NF nur die 10er bekannt, die lange version des bits (1/2") hat sich da bei mir bisher am besten bewährt. is sonst halt blöd mit den gummiwülsten der manschette
der mike
8er habe ich bislang nur an den Vergaser-Vierendern gehabt. Keine Garantie, dass es das nicht auch mal an "stärkeren" Modellen gab.
Am MC dürfte es allerdings kaum an der 10er vorbei gehen :-)
Friese
Beitrag von Friese »
Es gibt zwei verschiedene Größen. Die original vebrauten Schrauben waren kleiner, ich habe etwa die Hälfte getauscht mit dem erfolg, dass ich jetzt immer zwei Werkzeuge brauche. Ich glaub auch 8er und 10er, könnte aber auch 10er und 12er sein.
Pollux4
War heute mal beim STAHLGRUBER....
...und hab mich mal etwas eingedeckt, u.a. auch mit 10er+12er Vielzahnnüssen 8)
VLG Pollux4
Beitrag von cabriotobi »
Beim Audi 5 Zyl. 10er Vielzahn, bei den 4-endern und in der VW-Branche ein 8er Vielzahn :wink:
Tobi
*der auch die langen Vielzahnnüsse hat wegen den dummen Manschetten*
Pollux4
Weil wir grad so schön beisammen sind -
Zylinderkopfschrauben haben welche Größe ? 12 o.14er ?
VLG Pollux4
Zuletzt geändert von Pollux4 am 09.10.2007, 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
12er :wink:
Zumindest bei deinem Fuhrpark :P
Pollux4
Nur DAS...
cabriotobi hat geschrieben:12er :wink:
...zählt für mich :wink:
Dank´schön !
VLG Pollux4
