NG startet mit abgezogenem Stecker vom Kaltstartventil gut
- moritz
- Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3 - Wohnort: zwischen Würzburg und Tauberbischofsheim
mein NG springt bei Kälte zäh an, d.h. man muss ca 5 sec. orgeln und dann läuft er ganz langsam an. So als wenn der kein Sprit kriegt.
Jetzt hab ich mal den Stecker vom Kaltstartventil abgeklemmt.
Ergebnis: startet viel besser.....
Was nun?
Moritz
Was nun?
Moritz
gRUSS Moritz
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
- Jürgen Ende
jo, den kannst Du vergessen.
Gut, bliebe noch die einfachste Version. Das Kaltstartventil spritzt immer ein.
Nur, dann müsste nach Deiner Beschreibung immer ein Signal anliegen. Das wiederum kann dann nur vom Volllastschalter kommen. Hast Du den mal geprüft? Wenn von da ein Signal kommt spritzt das "Kaltstartventil" auch ein. Du könntest auch mal messen, ob am Stecker des Ventils (kabelseite natürlich) immer ein Sichmal anliegt. Da sollte bei normalen Temperaturen nur 2-3 s ein Signal kommen. Danach müsste ruhe sein.
gez. Jürgen Ende
PS. Das die Zündung in Ordnung ist, davon gehe ich mal aus.
gez. Jürgen Ende
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
bei mir hat das KSV ständig eingespritzt, obschon an dem Kabelbaum alles Ok war
Meist ist das dann passiert, wenn man es gar nicht brauchen konnte.
Auto war heillos abgesoffen und fast gar nicht mehr zu starten.
Teilweise ist das plötzliche Anfetten während der Fahrt passiert.
Da ich bislang keine Idee hatte, wurde der Stecker vom KSV permanent abgeklemmt.
Ich bin so auch schon zwei Winter durchgekommen. Man muß beim Starten halt etwas Gas geben, dann gehts eigentlich.
Ich habe nun ein neues KSV eingebaut.
Bislang ist Ruhe im Karton
Gerhard
Gerhard
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Hallo Moritz,
nein, normalerweise nicht!
grüße
gl
grüße
gl
Zu Jürgen Endes Antwort eine Korrektur:
Das KSV spritzt bei Vollast nicht ein. Die Vollastanfettung geschieht über den Drucksteller - zumindest bei der KE-III Jetronic, wie sie im NF, NG und AAR verbaut ist.
@ Moritz:
Wenn der zweipolige Temp.geber in Ordnung ist, so vermute ich, dass die ESVs nachtropfen. Ergebnis ist, dass der Motor am nächsten Morgen abgesoffen ist, sprich: er hat schon seine eigene, unbeabsichtigte Kaltstartanfettung. Wenn nun noch das KSV dazukommt, ist es zuviel des Guten.
Wie alt sind denn die ESVs?
Das KSV kannst du übrigens mit der Stellglieddiagnose prüfen - wenn du willst, auch im ausgebauten Zustand, um das Spritzbild zu prüfen.
@ Moritz:
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
- Jürgen Ende
@Maark
Hast Du das mal getestet? Laut Rep.-Leitfaden für KEIII spritzt das Kaltstartventil bei Volllast zusätzlich ein. Schließlich, wie soll der Drucksteller denn über die fünf ESV zusätzlich einspritzen können? Die sind schließlich schon auf geöffneter Posititon und mehr als geöffnet geht da nicht.
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
Hallo Jürgen,
Klar kann der Drucksteller das VL-Gemisch beeinflussen. Genauso, wie der das Kalt-Gemisch, Beschleunigungsanfettung und Schubabschaltung beeinflussen kann. Alle diese Funktionen (Abmessung der Einspritzmenge je nach Betriebszustand) haben mit den ESVs rein gar nichts zu tun, sondern geschehen schon im Mengenteiler.
Hier ist also nicht die Rede von "teilweise oder voll geöffneten" ESVs, sondern von Druckdifferenz zwischen der Ober- und Unterkammer im Mengenteiler.
Der Drucksteller beeinflusst den Druck in der Unterkammer. Je weiter der Unterkammerdruck abgesenkt wird, desto größer der Druckunterschied zur Oberkammer, desto stärker wölbt sich die Membran nach unten, desto höher die Einspritzmenge bei gleichbleibender Lage der Stauscheibe.
Was meinst du, warum wird wohl der Druckstellerstrom bei Vollast auf ca. +8 mA angehoben?
Eben, genau für die Vollastanfettung.
(Nebenbei bemerkt: die ESVs sind dabei noch nicht annähernd an ihrer Durchsatzgrenze - eben just, weil die Abmessung der Einspritzmengen im Mengenteiler selber geschieht. Der Drucksteller hat übrigens einen Arbeitsbereich von bis zu +100 mA! Da sind +8 mA noch relativ wenig.)
Mich würde zudem interessieren, auf welcher Seite des RLFs du gelesen hast, dass die VL-Anfettung über das KSV geschieht?
Physisch (elektrisch) geprüft habe ich das KSV bei Vollast bisher nicht, weil
(a) kein Anlass dazu vorlag, und
(b) alle Literatur, die ich zum Thema habe, bestätigt, dass die VL-Anfettung über den Drucksteller geschieht, nicht über das KSV.
Nachbemerkung: der Sprit-Durchsatz (Liter pro Minute) ist bei Vollast und 3000 U/min nur halb soviel wie bei Vollast und 6000 U/min. Also kann z.B bei Vollast und 3000 U/min ohnehin nicht von "voll offenen ESVs" die Rede sein. Die ESVs müssen schließlich für Vollast bei Nenndrehzahl ausgelegt sein. Obwohl also die ESVs bei VL und 3000 U/min noch lange nicht an ihrer "Grenze" sind, wird auch bei VL und 3000 U/min über den Drucksteller angefettet.
- Jürgen Ende
@maark
Ne, Komando zurück. Das ist etwas zusammenhanglos im Leitfaden (KEIII-Jetronic/Zündanlage, Stand 9.89, Seite 25-48) beschrieben. Erst ist vom Prüfen des Kaltstartventils die Reden und denn von der Kalt-Beschleunigungsanreicherung. Erst später kommt dann der Drucksteller.
Wer schreibt denn so ein durcheinander.
- moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
das kann ich mir so jetzt auch plausibel vorstellen.mAARk hat geschrieben:so vermute ich, dass die ESVs nachtropfen. Ergebnis ist, dass der Motor am nächsten Morgen abgesoffen ist, sprich: er hat schon seine eigene, unbeabsichtigte Kaltstartanfettung. Wenn nun noch das KSV dazukommt, ist es zuviel des Guten.
Ich werde morgen früh nochmals starten. Zur Zeit sind es bei uns etwa 5 Grad in der Früh.
Ab welcher Temperatur springt eigentlich das KSV an?
Zu deiner Frage nach dem Alter der Düsen:
keine Ahnung. Ist ein ATM mit ca 160000 drauf und ist 6 Jahre gestanden...
gRUSS Moritz
