Druckspeicher
Lupus
Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo quattro MC NFL mit Buergipower
Audi 100 quattro NF Flamingo VFL
Mahindra CJ 540
Volvo L3315 (Lappländer)
3 x Volvo 850 2,5 Kombi. (Auch alles 5 Ender ;-) )
Volvo 850 Kombi T5 (Vitamin B)
Druckspeicher
Beitrag von Lupus »
Mal ne doofe Frage und bitte nicht gleich schlagen, wenn es Grütze und absurd ist.
Ein Druckspeicher ist doch bei nem normalen Auto garnicht erst, zumindest in der Form, vorhanden. Wenn nun ein Druckspeicher soweit kaputt ist, dass er erst ne Minute braucht um Bremsdruck aufzubauen, und erst dann die Lampe im Kombi ausgeht, und die erforderliche Bremswirkung voll da ist, und nach abschalten des Motors sofort wieder weg. kann man Ihn dann, natürlich nur übergangsweise, nicht gleich umgehen? D.h. das ding überbrücken? Oder schafft das die Servopumpe nicht, den Druck gleichmässig aufzubauen und zu halten.? Ich weiß, klingt ein wenig gewagt. aber als Zwischenlösung...?
Oder kann es sein, dass es garnicht am DS liegt, sondern an der Servopumpe? Obwohl diese im Wagen, in dem sie vorher eingebaut war hervoragend funktionierte, und die Lenkung und Nivoregulierung funktioniert auch ok. Daher und aufgrund der anderen Symtome kann es eigentlich nur der DS sein.
Gruß Lupus
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Re: Druckspeicher
Beitrag von Fabian »
lupus hat geschrieben:Oder kann es sein, dass es garnicht am DS liegt, sondern an der Servopumpe?
Hallo Lupus,
ja,ich würde eher auf eine Pumpe mit nicht mehr voller Förderleistung als Ursache für das späte verlöschen der Kontrolllampe nach Motorstart,tippen.
Bei defektem Druckspeicher müsste theoretisch die Kontrolllampe noch früher ausgehen,da ja die Pumpe weniger oder garkein Hydrauliköl in den Druckspeicher pumpen kann.
Avant
Beitrag von Avant »
Nabend,
und was ist wenn das Rückschlagventil in der DS defekt ist? das ganze gepaart mit einem mittleren Gegendruck in der DS???
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Lupus
Mahindra CJ 540
Beitrag von Lupus »
hi,
Ich glaub so weit ich mich erinnern kann war es bei der alten Servopumpe aber genau so. diese wurde nur aufgrund von undichtigkeiten gewechselt
Gruß lupus
quattro4ever
Druckspeicher überbrücken, vorsicht!!!
Beitrag von quattro4ever »
Servus Lupus,
den DS zu überbrücken würde ich lassen. Dein Überdruckventil sitzt im Anschlussblock vom DS. Wenn der nötige druck aufgebaut ist, leitet es den Überdruck in deinen Vorratsbehälter zurück. Ohne Überdruckventil wird dir wohl die Pumpe platzen.
Gruß quattro4ever
Lupus
Mahindra CJ 540
Beitrag von Lupus »
Jo, dann wars wohl erher ne dämliche Idee.
Danke
gruß Lupus
