Lt. Edgar ist bei meinem 87er MC der Keilriemen 034 260 849 mit den Abmessungen 12,5x915MM für den Klimakompressor verbaut. Bestellt und unter der Nummer einen mit 12,5x912MM bekommen. Nun bekomme ich das Ding nicht montiert: der Kompressor bzw. dessen Halter liegt bereits an der Ölwanne an und er geht nicht drauf. Bin ich zu blöd oder das Ding zu kurz?
Keilriemen für Klima bei 87er?
Du hast den RICHTIGEN Keilriemen!
Hast hier schon mal geschaut?
Ob Du zu blöd bist
will ich nicht sagen, aber das Ding PASST ganz sicher!!!!!
Ob Du zu blöd bist
Selbst-Doku ist dort leider auch etwas widersprüchlich:
PS: der zweite Kompri geht Samstag raus!
undKeilriemen 12,5x912mm gegebenenfalls erneuern.
Wenn ich online unter der Nummer suche komme ich zu einem Keilriemen von Gates mit 13x925. Gibt's von Bosch einen in der Größe?Keilriemen: Lima 11,2x820mm, Kompr. 13x918/925mm .
brainless hat geschrieben:Selbst-Doku ist dort leider auch etwas widersprüchlich:undKeilriemen 12,5x912mm gegebenenfalls erneuern.Wenn ich online unter der Nummer suche komme ich zu einem Keilriemen von Gates mit 13x925. Gibt's von Bosch einen in der Größe?Keilriemen: Lima 11,2x820mm, Kompr. 13x918/925mm .
Ohhh, dann muss ich das schnellstens korrigieren!
Was man auch alles bedenken muss?!
Die erwähnte 13x918 Größe ist ein Ausweich -bzw. Ersatz-Keilriemen aus'm Zubehör.
Tatsache ist das der korrekte Riemen diese maße haben muss!12,5x912mm.
